КУПИТЬ У ПРОВЕРЕННОГО ПРОДАВЦА
– Питание 12-24V DC – Нагрев за 11 секунд до 300 град. – Мощность 17-65 Ватт – Очень короткий, вес 25 грамм – Уход в “ждущий режим” по акселерометру – “Турбо” режим
Скачать прошивку улучшающую паяльник
Инструкция по прошивке под спойлером
Спойлер
Скачать актуальную версию прошивки с https://github.com/Ralim/ts100/releases постфикс _RU – русская версия, файл .hex.
Зажать ближнюю к жалу кнопку
Подключить паяльник к компьютеру (micro USB). Кнопку можно отпускать
Дождаться установки драйверов и появления паяльника как съёмного диска
Открыть, перетащить в корень файл прошивки
Паяльник автоматически перезагрузится, расширение прошивки сменится с .hex на .RDY.
Если это произошло – пользуемся новой прошивкой
ПОЛЕЗНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
Силиконовый коврик](https://svetovik.info/uploads/monthly_2020_02/-.jpg.fa4f39a5c2c39dfdaadd6cf46350420b.jpg)Не плавится, не воняет, не скользит
Есть магнитные области с бортиками, для винтиков
Шкала линейки: от 0 до 30 см / 0-12 дюймов
Толщина: около 5 мм
Термостойкость: 500 °C
Материал: экологически чистый органический силикон
Цвет: синий
Оловоотсос](https://svetovik.info/uploads/monthly_2020_02/1680426613_.png.e66bc1519b88501ca012648bb6949d65.png)Поршневая конструкция
Позволяет быстро и аккуратно убрать расплавленный припой
Вес нетто: прибл. 70 г Длина: прибл. 210 мм Материал: Пластик Максимальная сила всасывания: 30 Цвет: черный
“Третья рука”](https://svetovik.info/uploads/monthly_2020_02/1899941464_.png.a40e09c7c747778d9a6d0986320a3bf7.png)Поможет держать провода и радиодетали,
Комплект:
Лупа
Подсветка
Держатель для паяльника
Держатели для проводов и плат
