Ясно! Спасибо! понятно что не стоит уж сильно заморачиваться!!!)))
День добрый!
Купили Пилот без карты памяти.
2 ГБ не принимает- пишет “не поддерживаемый формат”
Что там должно стоять?
Работает ли пульт без карты памяти?
Работает. Карту форматировать FAT32. На карте из комплекта поставки записаны библиотеки приборов, нужные из которых переносятся в память пульта.
Карты какого объема можно использовать?
64 Мбайт или 128 (возможно 256, но не пробовал) Мбайт.
Всем доброго времени суток!
Возникла проблема (потенциально ибо не удивлюсь, что упускаю сам какую-то логическую часть) при записи сцен на пульте Pilot 3000 следующего вида:
выбираю приборы (Robe ColorWash 575 AT M2, Coemar CF 7 HEX) - выставляю значения атрибутов - записываю в нужный регистр - дважды прожимаю clear all - снимается выделение приборов НО! не все параметры атрибутов уходят в установленные в режиме stand by через fixture configuration (срабатывает pan/tilt, а вот диммер и цвет нет).
Приходится между записью сцен выбирать измененные атрибуты, выставлять их в 0 и снимать выделение приборов (если далее они не нужны).
Параметры во всех 3х режимах (stand by/hilite/locate) установлены на 0.
Непосредственно атрибуты работают корректно.
При наличии времени для записи - не приятно, но терпимо.
При работе “вживую” - становится сложно и теряется время.
Заранее спасибо за ответы/советы/наставления/здоровую критику)))
Народ кто знает как правильно задействовать шесть фейдеров
Menu - Setup - Sliders Configuration. Напротив каждого выбираешь, чем он будет управлять: мастер регистра\ручная сцена\мастер группы приборов. Мануал в хранилище на сайте.
благодарю )сейчас полистаю
Что меняется при прошивке пульта? может кто знает где взять библиотеку Silver Star
Итак,Пилот 3000 поддреживает вход ДМХ, при этом в меню есть пункты DMX-In Playback и DMX-In Controllers. Если с первым все понятно - каналы управляют интенсивностью каждого кью-листа(для этого я приспособил обычный Scene Setter на 48 каналов), то со вторым все интереснее. Можно ли использовать внешний пульт для живого оперативного руления стробами, блиндерами и прочими вещами такого рода? Какие настройки следует сделать?
Подскажите пожалуйста как подключится расческу к pilot 3000 и как ее настроить?
Для версии 2.0.
Втыкаете расческу в DMX-in.
Заходите в Menu-Setup-DMX-in controllers
Еnable - включаем
Total controlles - количество фэйдеров на расческе
Start address - стартовый адрес фэйдеров (обычно 1, но бывают варианты)
Все.
Чтобы записать что-то на фейдеры, начиная с 7-го, надо сочетанием клавиш Menu+Playback выбрать банк фэйдеров (которых 20) и записывать store+flash. 1-й фэйдер во 2-м банке = 7 фэйдер на расческе и т.д.
Не забудьте перед воспроизведением вернуться в 1-й банк, иначе на расческе все съедет.
Друзья . а есть у кого опыт запуска плэйбеков фэндерами интенсивности ?
добрый день. помогите пожалуйста. попался в руки пилот 3000. все бы нечего, все вродь понятно. немогу понять одного. при создании нового прибора pan fine и tilt fine нельзя перемещать без pan\tilt. на одних из приборов они по мануалу совершенно в разных краях в начале и почти в конце. как решить эту проблему. более опытные товарищи отзовитесь пожалуйста.
А зачем Вам их перемещать? Они служат для более плавного движения приборов. Так наз. 16-и битное управление. И пульт сам будет ими управлять, в связке Pan-Pan fine Tilt-Tilt fine. При 8-и битном управлении есть только Pan-Tilt. Двигая отдельно “Fine” Вы результата не увидите.
16-ти битное управление имеет в патчах приборов отдельные дмх-адреса.
В редакторе приборов есть отдел “Patch” для разрыва 8-ми и 16-ти битных составляющих. Автоматом они прописываются друг за другом.
Технология такая (сделал так -1/pan, 2/tilt, 3/pan fine, 4/tilt fine):
Назначаем Pan, выделяем в отделе “Chennels” канал Pan, идем в отдел “Patch” и меняем значения для Pan fine, нажимаем в отделе “Chennels” кнопку “Apply chenges”. Проделываем тоже с Tilt, только меняем значения и Tilt и Tilt fine.
Спасибо большое. Внимательно поглядел и сам разобрался. Всем хорошего дня.
