Pilot 3000: проблема с режимом stand by
Всем доброго времени суток!
Возникла проблема (потенциально ибо не удивлюсь, что упускаю сам какую-то логическую часть) при записи сцен на пульте Pilot 3000 следующего вида:
выбираю приборы (Robe ColorWash 575 AT M2, Coemar CF 7 HEX) - выставляю значения атрибутов - записываю в нужный регистр - дважды прожимаю clear all - снимается выделение приборов НО! не все параметры атрибутов уходят в установленные в режиме stand by через fixture configuration (срабатывает pan/tilt, а вот диммер и цвет нет).
Приходится между записью сцен выбирать измененные атрибуты, выставлять их в 0 и снимать выделение приборов (если далее они не нужны).
Параметры во всех 3х режимах (stand by/hilite/locate) установлены на 0.
Непосредственно атрибуты работают корректно.
При наличии времени для записи - не приятно, но терпимо.
При работе “вживую” - становится сложно и теряется время.
Заранее спасибо за ответы/советы/наставления/здоровую критику)))
