pioneer djm900nxs на нем есть 5пиновый миди выход , смогу я его подключить к видеокомпьютеру
Привет , подскажи,
у меня есть пульт pioneer djm900nxs
на нем есть 5пиновый миди выход , смогу я его подключить к видеокомпьютеру (аркаос) через вот такой девайс
http://ru.aliexpress…ailNewVersion=1
а также к светокомпьютеру( прога типа санлайт) через второй такой же девайс и вот такой сплиттер
http://ru.aliexpress…2229586525.html
Задача - управлять светом видео под песни диджея
или как правильно организовать подключение?
Дидижейский пульт не умеет генерировать тайм код. Для синхронизации по тайм код, вам нужно выбрать один из методов,  изложенных выше.
Либо использовать Синхро старт через пульт двух вертушек, на одном из которых, аудиотрек, а на другом аудио-таймкод, который соответсвенно, можно транслировать на видео сервер.
Спасибо , тогда что может делать  этот миди выход? В инструкции нарисован секвенсор , но что он записывает? прикрепляю инструкцию , на 20 стр там какие то команды, помогите разобратться
DJM-900nexus_Update_manual_E.pdf (1.6 МБ)
Это инструкция по обновлению ПО на микшере. Там про MIDI ничего нет.
Не ту загрузил , вот правильная
djm800.pdf (1.7 МБ)
http://elteesee.pehrhovey.net/ вот сайт для генерации тайм кока smpte  какие настройки нужно внести
:slight_smile: А это уже, инструкция к вертушке, вы сначала проверти что отправляете! А лучше скрин страницы с настройками MIDI, а то 200 страниц просматривать, времени не напасёшься.
Настройки TC выставляються в соответствии параметров вашей системы. От чего это зависит, писал выше в постах. Если нет чётких критериев, выбирайте 30fps, а настройки wav не меняйте.
К сожалению, пульт не может транслировать MTC.
Для вас достаточно изменить количество кадров на 30fps , время начала с нуля, а продолжительность, по размеру вашего аудио трека.
