Здравствуйте! Пульт Chauvet OBEY 70. Раньше ни с чем подобным не работал, но в основном разобрался. Единственное что - не понял, возможно ли при ручном переключении запрограммированных сцен сделать так, чтобы прожекторы не сразу вспыхивали, а плавно включались с заданым временем? Пока только удаётся это сделать в автоматическом режиме, когда идёт автоматическая смена сцен. Вообще, на подобных пультах осуществимо ли это? Спасибо!
В ручном режиме, по логике только в ручную,может я не прав?
…как то приходилось программировать такой пульт, и если я не ошибаюсь, то значение фейдера “Fade”, действует только в автоматическом режиме…
Да, и я вот с этим столкнулся. Получается, что плавно менять сцены по необходимости нет никакой возможности. Может кто какой секрет знает?
…знаю! Вручную плавно фейдеры выводить
Подскажите, тогда: возможно ли параллельное управление диммером с пульта и с компьютера? А то, без фейдеров грустно очень получится, а сцены программировать предпочтительней, я так понимаю, с компьютера.
Это когда у вас 4 прожектора. А если их 20, то не навыводишься.
Это когда у вас 4 прожектора. А когда их 20, то ненавыводишься. Речь о сценах идёт.
Приобрети контроллер EURO DJ SCAN OPERATOR или что то похожее, подключи к нему какие надо прожектора с замедленым темпом работай в автомате, темп и смешение цветов в любом ритме, а также и от звука. у тебя будет больше разнообразия и оперативности.Запомни, в ручном режиме только пальчиками фейдера надо двигать.А с компьютером дорого и для твоих прожекторов и не нужен.Работай на двух пультах на своём и дополнительном.Я уверен у тебя получится.
А как на счёт изменения настроек в самом диммере? Если диммер не самый дешевый то, в настройках можно задать время изменения значения канала, в принципе этим можно добиться желаемого результата… Но вот только моментальных изменений в сценах уже не будет…
В автоматическом режиме: есть ручное управление частотой автомата и глубиной задержки.Первая сцена задерживается, включается вторая сцена.Всегда, регуляторы частоты и глубины, для удобства стоят рядом. Левый регулятор, максимальная частота, в верхнее положение в ведён. Правый регулятор, задержки нет, в ведён в нижнее положение. Плавное манипулирование регуляторами, можно добиться желаемого результата.Но надо знать, при максимальной частоте и при некоторой глубине яркость прожекторов падает, но иногда это желательно. Добиться плавного перехода сцен и максимальной яркости можно при определённых положений регуляторов частоты и глубины в автоматическом режиме сцен.Тренироваться, тренироваться, результат будет.Что имеем, тем работаем.
Однако, спасибо! Это то, что надо. Хоть и кривое управление, но результат тот, который требовался. Буду тренироваться.
Благодарю за настойчивость. Дерзай.
