Подключение Расчески К Lightconverse
Друзья, добрый день.
Есть Showtec Scanmaster 3 и коробочка с dmx in с Lightconverse.
Подскажите, пожалуйста, как подключить расческу к программе, чтобы физическими фейдерами расчески можно было управлять мастерами групп - т.е. регулировать яркость группы с расчески ?
какой именно интерфейс LC?
Если вообще интерфейс позволяет, то создаете диммер на какое-то количество каналов, назначаете его на вход с первого канала. В режиме программирования выделяете этот диммер и заходите на вкладку DMX вход, все задействованные каналы будут выделены зеленным цветом и показывать уровень ваших фейдеров на пульте. Назначить на группу не получится, а вот в макро-патч вы можете группу приборов назначить на фейдер любого канала вашего пульта (назначаете диммер прибора на управляемый канал пульта,если у вас много приборов то  потом дублируете один с макро-патчем прибор и копия уже будет с этой функцией).
Replay-512Спасибо, попробую.
Вот почему я и спросил. Он работать не будет, эти интерфейсы могут работать только в одну сторону. Вам нужен интерфейс на большее количество каналов, на пример  1536X или 2048Х.
Понял, спасибо.
Конечно, тема старая, но может это кому-то актуально!  Replay-512 имеет 512 выходных, и 512 входных каналов. ТО есть на вход можно включить 512 физических фейдера! ТО есть можно создать фейдер не только диммерного канала, а любые другие-цвета, стробоскопы, зум итд. Единственное необходимо понимать, что входной сигнал имеет НУЛЕВОЙ приоритет, и если вы хотя бы активируете функцию в программе-входной сигнал НЕ пройдет. Я давно этим пользуюсь. В макро-патче входной сигнал не связан с группами, поэтому можно создать, к примеру, диммерный канал на четные номера группы, нечетные, все приборы группы, вообще создать гранд-мастер на все приборы всех групп. Или создать фейдер всех группы-красный, синий или зеленый, если таковые есть в драйверах приборов, то есть это не цветовые колёса или система CMY. ВСЕ это LC позволяет!
