Всем привет!
Есть задание - подсветить сей архитектурный объект.
В своей практике LED-освещения со сложными вещами сталкиваюсь впервые, до этого - просто подсветка одноцветкой или RGB. Максимум, с чем сталкивался - 6803 “Бегущий огонь” с контроллером на 133 режима.
Итак, есть отель. Есть 3 яруса голубятников, на каждом есть вывод 4-х жильным кабелем (далее они все параллельно сводятся в щит). Каждый голубятник подсвечивается лентой изнутри (по контуру, малые около 5м, побольше пару штук - 10м, один самый большой над главным входом около 35 метров) по контуру, т.е. подключение производится либо с одного края, либо сверху вниз в 2 стороны. Общая длина ленты 350-400 метров
Тут хозяин хочет иллюминацию на разных режимах (перемещение света от верхних ярусов голубятен к нижним, реакция на музыку (не постоянная), другие эффекты которые можно предложить и на которые у него не хватает фантазии). Обязательное условие - синхронизация всей ленты с одного контроллера. Каждый этаж сводится в свой щит, щиты между собой можно объединить. Кабель от щитов к выходу на ленту - 4-х жильный 2.5 квадрата (спрятан в гофре, можно перетянуть и заменить на любой более удобоваримый). Максимальная длина кабеля от секции до щита - порядка 50-70 метров. Начал засматриваться на эти DMX контроллеры ибо видимо это единственный вариант охватить все пожелания заказчика. Кроме того это нужно упрятать в небольшой бюджет, который еще не обсуждался, но судя по тому, что у них была идея купить RGB ленту на 220В и кинуть просто всю на один контроллер, к огромным тратам они не готовы.
Я примерно представляю себе как увязать это на одном этаже. Понятия не имею, как сие синхронизировать на 3 этажа. Позже возможно к этому добавится иллюминация на территории (деревья, беседки и т.д.), что соответственно добавится к текущему освещению фасада.
Перелопатил весь тырнет. Отбросил весь мусор с объявлениями о продаже лент и контроллеров (имею выход на завод в Китае, где мне под заказ делают ленту премиум-класса). Нигде почти не нашел ничего ни о чем.
Фото объекта прикладываю.
Видео с ютуба, на котором примерно показано чего они хотят также.
Надеюсь на помощь, очень надеюсь =)
В общем, что-то такое…
