Добрый день обращаюсь к вам, так как больше не к кому, поручили расписать, какое оборудование нужно купить для обоспечения света на площадке. Мероприятия выездные, соответственно постоянный монтаж и демонтаж. Очень рассчитываю на вашу помощь. Какое оборудование понадобится?
Из вводных :
управление хотят с ноутбука, также нужно удаленное управление светом, посредством wi-fi
Из оборудования пока есть пара париков и 2 бара, но будет закупаться намного больше, до 50 приборов
Всё оборудование будет диодным
бюджет не очень большой, но и не совсем маленький, сумму пока не назвали
Очень рассчитываю на вашу помощь. Заранее большое спасибо за ответы
Копайте по разделам сайта. Тема поднималась неоднократно. Без исходных данных подсказать что либо - пустая трата времени. Концерты, спектакли, сказки, заседания? Предполагаемые площадки?
Мне нужно хотя бы знать что именно нужно для подключения к ноутбуку и к приборам, особенно для удаленного управления, сами осветительные приборы не нужны, это потом. Нужно именно то, к чему эти приборы подключить и как. Из мероприятий это больше заседания, ни дискотек, ни спектаклей и сказок. Площадки в основном это конференц залы отелей
Нужна коробочка, которая будет передавать сигнал от компьютера приборам. Вариантов много. РС версии наиболее распространённых программ можно скачать и посмотреть. Какие именно, можно почитать тут https://svetovik.info/topic/36-kakoy-programmoy-upravleniya-sveta-polzuetes-vyi/ и выбрать наиболее удобную для Вас. По удаленному управлению - Wi-Fi передатчик и приемник. Передатчик в коробку, приемник в первый прибор в линии. Стоимость от 5 000 - 8 000 р. за единицу. Вариантов тоже хватает. Посмотрите на сайте Anhzee например.
На счет передатчика и приемника, если я правильно понимаю, то это xlr штекер у которого вместо провода антенна? И если будет использоваться сплиттер, для разведения линий, соответственно нужен комплект передатчик-приемник на каждую линию + передатчик-приемник для самой коробки? Либо просто использовать эту коробочку? https://anzhee-light.ru/product/anzhee-wi-dmx-transceiver-full/
Понимаете правильно. Вам нужен передатчик на коробку, и приемник на одну линию приборов, если Вы всё подключите в одну линию. Если линий будет несколько - соотв. приемники по кол-ву линий. Сплиттер в таком случае можно не использовать, т.к. КЗ по воздуху не передается.
Подскажите пожалуйста, нашел сплиттер ArtNet-Dmx 8 port node. Почитал про артнет, по сути этот же сплиттер можно будет взять как задел на будущее с большим количеством приборов? + Использовать с wi-fi передатчиками?
