Этот древний прибор (ПРЛТ) идеален для малых площадок. Хорошая яркость, очерченность и равномерность светового пятна (при нормальной юстировке зеркала и установки лампы “в плоскость”), очень дешёвые и “долгоиграющие” лампы ПЖ с планарной нитью. Цветовая температура лампы 2700 К. Да просто там ломаться нечему! Стандартный керамический цоколь - заменить крайне просто и дёшево.
Что до “пушек”, так посмотрите на старые советские ПрТКМ-0,575. Очень приличные и надёжные аппараты для малой и средней сцены. Сравнивал их в работе с итальянцами на МГ лампе той же мощности - ни в чём не проигрывают, только свет холоднее. Вполне возможно, что найдёте БУ - сейчас любят “модное”… Ломаться там просто нечему - дроссельный блок почти вечен. (Если блок питания “орёт”, то это брак и брать не стоит.) Максимум - придётся заменить тумблер включения, он не вечный.) Насколько я понял, то рекомендуемые Вам приборы являются клоном ПрТКМ и его модификаций.
P.S. Если я ошибаюсь, (что вполне возможно) то поправьте меня.
