Помогите новичку в этом деле! Пожалуйста!
Не вопрос. Вот отсканировал мануалы на китайцев http://narod.ru/disk…%D0%9D.zip.html а это на Chauvet. У нас правда на поколение постарше модель без разъема Satellite. http://www.chauvetli…_UM_Rev4_WO.pdf
В инструкции таблица врет. В 7канальном режиме на пульте Chauvet относительно фейдеров идут не как там а 1 яркость, 2,3,4 RGB, 7 Randomное моргание.
В Obey-70 есть возможность переназначения фейдеров (и джойстика). Можно попробовать, если хочется, что бы в разных приборах похожие функции рулились одним и тем же фейдером. Смотрите раздел инструкции “Physical Fader Assignment”.
Реально ли найти на involight DL-70 инструкцию на русском? я английский знаю очень плохо… не понимаю как надо программировать. помогите)
За смс по второй или третьей ссылке поиск выдает. Например тут http://office-plants.ru/soft/bezopasnost-sistemi/535-manual-dmx-involight-dl70/ Если есть желание - качайте. Проще взять словарь и посидеть пару часов.
Помогите советом. У меня имеется 2 прожектора по 1 киловату, и 4 прожектора по 500 ватт. Также имеются 4 светодиодных RGB прожектора по 230 ватт. Помогите как мне расположить освещение более выгодным способом. Сцена у меня маленькая, 9м шириной и 3 глубиной, высота 4 метра.
На данный момент у меня висит 2 прожектора по 1 киловату на сцене(на падуге, светят вниз),также на этой же падуге висят 4 светодиодных прожектора(светят на задник), и на лоджиях по 2 с левой стороны и по 2 справой стороны(прожекторы 500ват). Выносного софита нету.Рампы тоже нету. У меня проблемма в том что не высвечиваются лица, на краю сцены. Что мне изменить, или что-то добавить???
Заранее спасибо!
Углы раскрытия прожекторов не менее важны, чем их мощность.
Всё зависит от специфики вашей работы, и как указал Timpani2 Углы раскрытия прожекторов не менее важны, чем их мощность. Я бы на вашем месте, чтобы осветить сцену, перенес киловатники тоже в ложи, сцену разделил на три зоны освещения (см. рисунок).
Уважаемый nowik1966, что сможете сказать по моему вопросу? Я мануалы приложил к сообщению.
Мануалы посмотрел, оба прибора имеют звуковую анимацию, глубоко вникать пока нет времени. Пока могу сказать: работают или от звука, или от DMX. :frowning: <_< :wacko: :blink:
Может помогут другие, у кого на данный момент времени больше.
Это я про китайские. В Вашем случае остается лишь хорошо изучить пульт и прописать 6 красивых чейзов, даже включая строб-эффект. Тогда можно сидеть и переключать чейзы + регулировать скорость. Рисунок, как небольшой пример
Большое спасибо. Как раз вчера с коллегой насоздавали нужных сцен и объединили их в один чейз. Рисунок Ваш тоже запрограммируем)))
У меня Chauvet Obey 3 и LED RGB приборы без дисплея, только DIP переключатель.ЛЕД прибор не реагирует на DMX пульт.Кабеля в норме.По инструкции впаял 120 ом 0.25 ватт резистор на выходе последнего прибора между 2 и 3 пином, ответа никакого.С таким работаю впервые, в чем может бить проблема???
Всем привет! нужна помощь никак не могу сообразить в чем дело ! надеюсь не в железе! итак все по порядку у нас стоит  Eurolite DPX Dimmer  DPX-1210 12 каналов, световой пульт
CHAUVET-DJ STAGE DESIGNER 50
подключение через сплиттер
CHAUVET-DJ DATA STREAM 4
так вот проблема в том что свет не диммируется! вернее сказать первые 4 группы диммируются а остальные 6 нет! вернее сказать свет включается сразу! лампы стоят 100 вт! обычные зеркалки !сразу скажу что  Switch- выключен! и включен  Linear! помогите ! не знаю что делать! скоро фестиваль не хотелось бы чтоб все полетело!
