Помогите Подключить Стробоскоп
Друзья, я вот знакомлюсь с лайт жокеем. Подключил головы, парики - все работает, а простой двухканальный стробоскоп не хочет реагировать на мои приказы. че делать?
Может изза того что он ламповый?
А он исправен? Коммутация, сетевой, адресация?
Все работает! Подключал к пульту!
А через жокей ни в какую
Ребят, что делать? Что еще попробовать? Подскажите…
К какому пульту подключал? Как пропатчил в LJ? Другие приборы от этого пульта работают? Пробовал использовать просто запатченные диммерные каналы? Больше информации.
Мысль мелькнула: если все правильно, то попробуй поменять полярность DМХ-сигнала в кабеле, идущем к нему.
инфы мало, согласен, поторопился
  1. пульт простейший dmx operator 192
  2. пульт не патчил в лж, у меня коробка только аут
  3. все приборы работают от пульта. от коробочки все, кроме строба
  4. диммерные каналы не знаю как использовать
в общем пробовал сейчас кучу профилей приборов, пробовал управлять стробом через профиль парика, где красный был бы частотой строба, а зеленый интенсивностью - все равно ни в какую
вывод получается стробу не нравится сигнал получаемый от коробочки, а от пульта норм. в чем отличие сигнала?
и что будет с остальными приборами в цепи если я перепаяяю кабель? или мне придется все кабели перепаивать? или строб в конец цепи кидать?
Еще смущает тот факт что китайцы поменяли местами надписи in и out
post-4953-0-98875100-1404803171_thumb.jp
Видимо сигнал коробочки слабый. Лечится это подключением через сплитер.
Блин… А можно как то проверить эту догадку пока без сплитера?
Подключи к коробочке только строб.
Подключил метровым dmx кабелем - молчит
Поменял полярность - строб начал бешено моргать при подключении кабеля, при отсутсвии сигнала. после того как вытаскивал кабель, строб не переставал моргать
Воткнул этот же кабель в пульт - строб молчит…
И терминатор втыкал…
на просторах инета описывались в своё ремя случаи, когда китайский" строб “соглашался” работать только с китайским пультом ))
а с нормальными как раз отказывался
при разборе особо продвинутыми и заядлыми" подтвердилась догадка отличия пакетов" на выходе китайского пульта и нормального".
хотя такие вот избирательные капризы редкость достаточно большая.
Вариант малого уровня" на выходе жокея … тоже не подходит.
у человека же не 30 метров линии…
ладно ещё когда у меня был “затык” с прошивкой через “коробочку” и помог только “железный” мартиновский аплоадер
но тут просто управление и другие приборы рулятся.
тем более
реакция" строба при смене + и минуса говорит об обратном (с положительным результатом)
… - при неправильной полярности прибор “колбасит”,
значит дело с профилем и его адресацией.
От себя" для поиска истины могу посоветовать в патче жокея выбрать из Generic диммер" каналов на 10 …
а на стробе выставить средний" адрес (между стартовым и конечным пропатченного в жокее димера)
и подёргать" после в жокее фейдера димера …
может реальный адрес строба окажется где-то со смещением" (в применении для жокея)
Мне помнится что у жокея нумерация каналов не с 1 а с 0 DMX, попробуй сместить на один адрес
Друзья! Спасибо огромное всем за подсказки!
В общем, что только не пробовал, в итоге оказалось что мой строб аж четырехканальный (по мнению лайт жокея).
Адреса кое-как нашел, строб стоял на 17 а реагировал он на 21, 22 и 23, 24 соответственно.
Но работает, скажу я вам, херово, заикается… Ну буду еще тыкаться! Главное отзывается
И еще интересный факт когда я поставил строб на первый канал реакция была как на перпаянный кабель!!!
Не экономьте на китайских приборах, даже на таких, казалось бы более менее достойных, как http://www.ross-systems.ru/
А у тебя LightJockey настоящий? Или мой? Был один случай, когда с моей коробочкой китайский прибор плохо работал. Он просто не успевал “читать” сигнал DMX. Ему было необходимо, чтобы между байтами во фрэйме DMX были промежутки не менее 8 мкс.
Пришлось мне переделать прошивку и с “медленной” коробочкой этот прибор заработал нормально.
Китайцы делают приборы, которые не всегда соответствуют стандарту DMX.
Если коробочка моя, то легко поменяю на коробочку с новой прошивкой.
Твоя
Я подумаю, стоит ли заморачиваться и менять коробку из-за этого строба… Не критично
А как эта “медленная” коробочка с нормальными приборами дружит?
И с остальными приборами все будет нормально работать. Напишите мне в личку ваши данные для отправки, и когда вы брали коробочку. Я вам отправлю другую, а вы мне потом, когда получите, старую назад отправите.
