Всем привет! Есть 8 светильников одного китайского производителя и 8 другого. Всего 16 led-par-64. Пульт ChauvetOBEY40.
Помогите пожалуйста все эти светильники посадить на один пульт. Ясно что в реальном времени управлять можно будет только восьмью одного типа. А вот как прописать их, чтобы запустить на запись сцен все 16 штук. Ниже выкладываю таблицы каналов светильников.
Можете посадить однотипные на один адрес. Можете 4-х канальные раскидать по полям первой и второй страницы приборов. Адресация будет 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29. Они будут у Вас на кнопках первого и второго приборов. По2 шт на странице 1 и 2 шт на стр 2. Остальные 8 7-и канальных сажаете на сл. адреса 33, 41, 49, 57, 65, 73, 81, 89. Эти светильники будут на кнопках приборов 3,4,5,6. По 1-у на странице 1 и 1 на стр. 2.
Но убедительно прошу растолковать мне немного подробнее. Прошу не ругать “чайника”
Для 8 приборов (с 4-х или 7 канальным режимом) хочу однозначно использовать 7-канальный режим, работал с ними ранее в таком режиме - очень удобно (Вы описали 4-канальный) - это возможно?
Вторые 8 приборов имеют 8-канальный режим.
Не понял про страницы 1 и 2. Ведь у прибора максимум 8 каналов, а вторая страница регулирует с 9 по 16 каналы. А было бы здОрово, если 8 приборов выставляешь первой страницей, а другие восемь - второй страницей и записываешь сцену. Так возможно?
Как прописать 16 приборов чтобы, например:
- все 16 включить красным светом и записать в память эту сцену
- запустить все 16 в режиме стробоскопа, например, белым цветом (частота вспышек будет синхронная?)
- Включить заднюю рампу (8 приборов ) - синим, а переднюю рампу (8 приборов) красным и т.д.
Дело в том, что мы взяли строительные леса в аренду всего на несколько дней, фермы вниз не опускаются, весь монтаж на большой высоте, я хочу всё настроить на полу сцены, так сказать “на земле”, а потом монтаж настроенных светильников на высоте. До этого работал с восемью 7- канальными светильниками, теперь куплены ещё 8 новых))))))))))))))
Да, можно. адресовать светильники через 8 каналов, таким образом получится 7-канальные - первый прибор (адрес1) - кнопка 1, страница А, второй (адрес 9) - кнопка страница В, третий (адрес 17) - кнопка 2 страница А, четвертый (адрес 25) - кнопка страница В и так далее до последнего прибора с адресом 121 на кнопке 8, страница В (надеюсь посчитал без ошибок). После этого заходим в режим программирования, выбираем банк для записи, нажимаем кнопку и страницу нужного прибора, фейдерами накручиваем что нам надо, нажимаем еще раз кнопку прибора (снимаем выбор), выбираем кнопку другого прибора, опять фейдера, переход к следующему прибору и так далее, пока не получим требуемую картинку. Сохраняем в сцену.
Если нажать сразу несколько кнопок выбора прибора, то фейдера будут одинакого действовать на все приборы в рамках этих кнопок и страниц. То есть можно управлять сразу группой светильников. Всеми сразу не получится, поскольку они на разных страницах, кроме того у вас 2 разных типа светильников, у которых не совпадают каналы.
Можно адресовать приборы не по отдельности, а по нескольку сразу. например 4 светильника первый софит - 1 адрес (кнопка 1 страница А), 4 других - 2 софит - адрес 17, кнопка 2 страница А , 8 оставшихся, например, 33 адрес - кнопка 3 страница А (адреса так раскидал, чтоб переключать группы только кнопками выбора прибора, не перелистывая страницы). Но с такой схемой не получится управлять светильниками по отдельности, только группами.
Скорее всего нет, поскольку на разных типах приборов частота стробирования при одинаковом значении канала может немного отличаться и получится “разбежка”. Для коротких по времени эффектов пойдет, для длинных нет. Хотя тоже интересная залипуха может быть.
Да.
У Вас пульт 12 приборов по 16 каналов. На каждый прибор 2 страницы. Итого 16 стр. по 8 каналов. Вас не должно смущать, что разные страницы, а прибор получается на пульте как бы один. DMX пофиг чем управлять, лишь бы фонарики сигнал понимали. Можно и вплотную адресовать, но из-за особенностей пульта получите гемор при записи программ. Поэтому выше Вам все правильно написали. Как программировать - инструкция есть на этом сайте в разделе файлы. Возможно на нижней панели пульта есть короткая “выжимка” по работе с пультом. Что совсем непонятно, спрашивайте. Удачной работы. Прошу прощения, 24 страницы по 8 каналов.
