Помогите пожалуйста
Ребят такой вопрос помогите решить пожалуйста, полетел ноутбук на котором была программа lightconverse, слава богу эта программа была на флешкарте, суть в том, что папку скопировал на другой ноутбук, осталось все, вплоть до расположения приборов и дорожек уже прописанных, но на новом компьютере не как не реагируют не какие функции в этой программе почему? Стоит коробка lightconverse
Разъём USB “коробки” в ноутбук и после этого запуск LC пробовал?
Да конечно не раз
Перезагружал ноутбук не раз, реакции ноль…может быть такое, что дело в драйвере?
Маловероятно.Исщи у себя в компе USB порт,аппаратно/ программно связанный с LC. Должно получиться вот так
Обязательно проверь чтобы не usb3.0 было. Варианта два - либо отваливается, либо вообще не коннектиться.
Да.
Что за usb 3.0? Где это проверить? И как сделать так, что бы он конектился?
С Replayем похоже у тебя порядок,а ноутбук снеси к знакомым, в сервис центр.Они помогут найти путь от  проги к порту usb НЕ 3.0 ),(тут долго объяснять)
Хорошо, спасибо за помощь, но думаю вопросов будет позже ещё больше))
Какой должен быть порт usb 2.0?
Блин ребят я все сделал, дело было в драйверах все таки…это просто море радости)))
Спасибо всем за помощь ребята)
