Вечер добрый, всем! Нужна помощь с LJ2 и LJ Manager. Есть строб который я успешно завел на кнопку в тач панели LJ Manager как Flash Seq. и назначил тип кнопки Momentary. Далее мне надо завести ещё 3 кнопки 1. Вкл/выкл лазера 2. Вкл/выкл Mania EFX500 Slow сцена 3. Вкл/выкл Mania EFX500 Dynamic сцена Не понимаю как завести их, уже кучу всего перепробовал. Завожу на CUE и при включении лазера отключаются мании и на оборот включил мании слоу или динамик сцену и при включении лазера они у меня отключаются… 1.Как сделать что бы мании и лазер могли работать одновременно? 2.Как сделать что бы при отжатии кнопки прибор отключался Банальный функционал но где то я ошибаюсь( Подскажите пожалуйста
Владимир, если я правильно понял, то Вам нужно создать BG CUE, закинуть туда мании и лазер, отключать/включать по нумерации как удобно. Тем самым не мешая основной CUE. Это при условии что строб прописан на Flash, если его тоже закидывать в BG там немного по другому
