Помогите С Синхронизацией Света И Звука
Здравствуйте. Есть задача: включить трэк и под определенные акценты музыки менять цвет или режим свечения/мигания RGB ленты. То есть чтобы в итоге по нажатию ОДНОЙ кнопки запускался муз. трэк и параллельно шла программа изменения света.В тех плане с подключением разобрался есть шнурок usb-dmx, декодер dmx-rgb, это всё работает.Первой попалась в руки программа Freestyler. Но после штудирования мануала и опытов, оказалось, что в звук там можно изменять запрограммированные последовательности только под биты.На очереди к изучению Light Jokey и SanlightВозможно кто-то из вас по доброте душевной сократит мне кучу времени на поиски и ткнёт носом в программу которая может это сделать, а если ещё и в нужное место в этой программе, то было бы совсем замечательно)Заранее благодарен за помощь!)
В санлайте мжно привязать запуск света к музыке. Даже в эконом версии. Надо чтобы музыкальный файл хранился в папке Multimedia_data и можно привязать этот файл к сцене или кнопке.
Спасибо, попробую)
В ночном клубе использую синхронизацию Pioneer DJM2000 и SunliteSuite по wi-fi через midi. А так лучше сделать заготовку и врубать в нужный момент или прописать всё  в Easy show Sunlitesute2, но только для FC+ версии. http://www.nicolaudie.com/ru/suite2.html
Ссылка с темой, где рассказано как и через что это можно сделать.
