Помогите с выбором света для зала
Довольно срочно нужно составить смету комплекта освещения для зала, а то написали галиматью какую-то: Пульт: AFX Light AFX DMX384 Приборы: Ibiza LP64LED-Promo Ibiza Mushroom-Mini Ibiza Twin-Rotoled AFX MiniRGB-8 (лазер) AFX Fog900 (дым-машина)
Зал концертный многоцелевой,небольшой (150-200 человек), но сцена большая, план такой (кликабельно в разных разрешениях):Stage_800.jpgi.gif Мероприятия - в основном выступления детских коллективов: хореографических, хора, ВИА, вокальных ансамблей, презентации… Я еще не все вписал, надо будет по видео добавить (экран, проэктор и тп.)
надо пушку еще добавить, фронтальный свет (какой и сколько?) на сцене - PAR LED, может головы, штуки четыре (опять же какие и сколько?), дым-машину с DMX.
И как все развесить?
Пульт в топку. LED Par из предложенных - туда же. И всё остальное на свалку. Что имеется из оборудования, что с силовой частью, что с штанкетами, софитами, что с коммутацией, что с подключениями в пределах сценической коробки, вынос, ложи, и какой бюджет?
Если нет ни лож, ни выноса, то хотя бы по 4-6 прожекторов на каждую ложу, минимум десяток на вынос, профильники на прострелы, хотя бы по одному на план. Для них  диммера на соотв. кол-во каналов и мощности. Можете посмотреть на LED прожекторы(замена киловаттникам), но ценник у них нифига не Божеский. Можете конечно заменить их LED PAR WA, на COB матрицах, но, у них угол луча не регулируется, будет паразитная засветка. Это пока про фронтальное освещение. Про заливку сцены, самое простое, LED PAR(BAR), с углом минимум 36 гр. 6-10 шт. на каждый план и на подсветку задника. Можете конечно поставить на вынос и ложи LED PAR RGBWA, но, опять же, угол луча нерегулируемый. Кашетирующие шторки тут не помогут. Итого, навскидку: 22 прожектора 1000 вт - по 9 000р.10 профилей по 17 000. диммеры 3х12 каналов по 60 000р. 24 LED PAR RGBWA по 20 000р. ПУЛЬТ приличный от 200 000. Выходит за миллион. Это без учета прокладки силовой и коммутации. По условиям гос. закупок Вы не сможете писать точное название моделей и Вам впарят аналоги китайского производства. Будет это намного дешевле и в разы ущербнее. Ищите человека, который за денег сделает Вам ПСД. С учетом ВСЕГО необходимого. Вашу площадку надо смотреть вживую, а не по одному чертежу. ПСД обойдется минимум от 50 000р. У меня малый зал на 75 мест, 48 линий, с нуля и под ключ обошелся только по электрике в 900 000. + оборудование почти 1 500 000. У Вас выбор - либо делать как надо, либо всучАт китай и через год останетесь с половиной парка приборов. По головам-лазерам… Для вашей сцены надо минимум на 140вт-ных диодах приборы. а это от 70 000 за шт. Вместо пульта можете конечно и комп. программу взять их есть навалом. С крыльями и без. В поиске ищите похожие темы. Варианты уже обсуждались.
Спасибо за обширный ответ! Из оборудования - ничего не иммется, только построили, штанкетов, выносов, лож - тоже нет. Бюджет известен только директору и он общий на весь этот ДК, так что кроме света, нужно купить звук и прочее. Поэтому он может варьироватся.
Т.е. при проектировании освещение зала не закладывалось вообще??? Ни тиристорной, ни пультовой? Очень Вам сочувствую, но тогда Вы весьма крупно попали…Вся силовая проводка делается в металлических трубах. И если зал сдан, то никто не возьмется долбить стены и тащить железо. (Точнее бюджета на это не будет). Добавить изготовление конструкций для подвеса прожекторов, хоть в зале, хоть на сцене, это тоже не 10 рублей.
Да, застройщику біло пофиг, построили как-нибудь. Тиристорной нет, поэтому думаю только LED. Пультовая - балкон.
А вообще предусмотрена силовая именно для постановочного освещения? Для сцены?
Продаю 48 приборов со склада (в связи с переездом)
Театральные Осветительные Прибор ТОП-8 - делался, как аналог Дедолайт, но значительно дешевле!
Качество подтверждено ОТК ВПК.
Экономия в 5 раз, лампа 100 ватт, 12 вольт,
Размер - ладонь,  вес 850-900 грамм, работает с пультом DMX.
Смена светофильтра «выдавливанием», фильтр не нагревается, малый расход материала.
Световой поток до 3000 люксов.
до 5 шт. ~ по 10 тысяч, возьмёте всё сразу - отдам за 300 тысяч
Очень хороши и удобны для малых площадок.
Бонус: 8 шторок для формирования луча в подарок.
Применение:
  • театрам - стоят в Ленкоме, Вахтангова, Волшебная лампа (60 шт.), Московский Армянский театр (24 шт.), в Уральском, Сибирском, северном регионах).
  • Фотографам и телевизионщикам для подсветки при интервью и съёмках.
+7 (903) 111-96-64  may-and@mail.ru  Маймин Андрей
