Нужна простая программа для управления по DMX в автоматическом режиме, в зависимости от музыки. Во фристайлере есть такая функция но она весьма убогая(
На каком пульте работаешь, или PC ?
http://chamsys.ru/products/38/
переходник -100 бакинских комиссаров!!!)))
Прога халява!
, =>Видос
=>Видос
На PC
Все переходники USB-DMX по сути переходник с USB-485 интерфейс, цена ему 100-300рублей если самому спаять
Чамсис не поканает.
Во-первых: абсолютно не канает для новичков.
Во-вторых: для работы от звуковой активации нужен фирменный audio-интерфейс, стоимость которого с лихвой перебьёт все восторги от бесплатной проги.
В данных целях поканает: http://www.soh.cz/en/
Тогда все сами бы паяли, а не покупали. Да, это переходник с USB на RS-485, но сам сигнал не RS-485, а DMX и по USB приходит не готовый для передачи сигнал.
Так сам и спаял!
Я в световом деле новичек, и имел возможность ухватить вершки программы санлайт. Если мне начинать с нуля, посоветуйте недорогой но функциональный софт и адаптер на 512 каналов с возможностью подключить пульт для ручного управления.
Бери hog3pc и hog4pc. Освоишь, заматереешь.
не нахожу офсайт по этой системе, сколько это стоит, где можно заказать и обязателен сенсорный дисплей?
http://svetovik.info/topic/603-prodam-usb-dmx-kontrolleri/
Лучше для начала поставить hog3pc, там прекрасный русский хэлп. Без тачскрина можно пользоваться. И надо посмотреть видеоуроки, позже скину ссылку.
С хог-пц без крыльев работать тяжело. Функция фана без крыла не работает, к примеру, и с тачскрином - свиноделы молодцы конечно, а без неё писать эффекты на головы в кол-ве более двух штук медленно и утомительно. Да и больше одного плэйбека мышкой не нажмёшь, только если макросы писать, не обрелизишься быстро если несколько сцен ещё к кьюшкам добавил. В ознакомительных целях только если взять, для реальной работы вряд ли.
Хлопцы, дайте совет что поискать из софта. Опыта работы хоть отбавляй. На стационарке у меня стоит PC с LC, но минусов в нем достаточно много, и один из самых главных - НЕТ ОРИГИНАЛЬНОГО СОФТА ПОД MAC. А ставить на мак из-за LC винду очень не хочется. Может имеет смысл подобрать что-то поудобнее и с возможностью работы на mac. И желательно с возможностью работы без пульта, а используя клавиатуру или максимум 6-ти канальный DMX контролер. Заранее всем спасибо
Световую софтину под МАС ?
…ставь винду на мас и хоть обвыбирайся ))
Смысл занимаясь светом юзать мас ?
Я понимаю ещё пользовать мас в звуке" или видео", но в свете" … ?
Понтов ради ?
- есть пару знакомых, которые после данного вопроса им,
смущенно улыбались показывали винду на маке.
Если опасаться вирусов, это проблема пользователя, а не ОС.
Есть “машина” для работы и есть для “беспорядочных связей” … ну и антивир, для флэшек с шоу никто не отменял.
+100!!
Давно от PC версии стараюсь отбрыкаться в работе (ладно уж если “хрюшка в железе”, хоть поразмяться" можно).
Да, в спокойном режиме на ХогРС много чего можно понаписать, но в живаго" …
Вариант (от “идолопоклонников” РСхрюшки") работать через командную строку (комбинации клав.) далеко не айс.
або лишь только с HogPC бы работать приходилось, то ладно ещё, а когда куча разных пультов… ?
И даже при использовании тачскрина Свинья по функционалу уступает своему антиподу (M-PC) как минимум в
оперативности программирования (да и по функционалу …).
И правды ради, можно сказать что одно дело когда софт изначально создаётся для работы “из под компа”,
а другое когда он адаптируется после “рождения в железе” (в виде пульта) под комп"-версию.
И ладно бы действительно АДАПТИРОВАЛСЯ, а то зачастую просто тупо копируется, без учёта “работы мышкой”,
что в свою очередь получается далеко не самым продуманным по удобству…
А докупка разного рода крыльев" под комп уже само по себе наводит на мысль а чего не купить сразу пульт…
“маркетинговый ход” мля …ну его…
ДА, можно конечно и с программ-дизайнеров рулить светом (хоть с Wysiwyg хоть с MSD хоть с LightConvers и делать восторженные отзывы), но ведь все прекрасно понимают (кто знает) что" и подо что" “заточено” )).
Так что тут или SunLite или LightJockey, хочется чего поинтереснее - welcom to console!
Ибо все остальные “полуварианты” - ну, что ли получается какое то “словоблудие” от “нищебродства”
- не для/в обиду никому… сам без консоли на софте, просто практика “показывает” ((
“железный” пульт - это железный пульт.
Софт для управления - это софт для управления.
Софт для проектирования (моделирования) - это для проектирования.
А софт адаптация железного пульта под РС … не всем (производителям) в этом сегменте везёт" (и по разному )))
