Посоветуйте какой пульт брать желательно на базе avolitis
Здравствуйте посоветуйте какой пульт взять желательно на базе avolites. Количество приборов 450 бимы, пары, led wash, blinder 5x5,led spot. Желательно пуль имел не меньше 4 dmx выходов. За ранее спасибо
Здравствуйте.
На самом деле.в последних пультах Avolites установлена одна и та же система “Titan”. Остальное решаете Вы сами, если комплект оборудования не большой и Вам нужна мобильность то для этих целей лучше взять Titan Mobile. Если же для Вас нужно больше ручек и горячих клавиш без дополнительных ноутбуков и аксессуаров для этого можно взять Tiger Touch II.
Спасибо за совет. Ещё есть одна проблема все приборы китайского производство и на них подобрать библиотеки очень тяжело. На Tiger touch II можно изменять значение отрибутов
Чтобы было понятнее нужный отребут не сидит на нужной фикстуре. Можно как не будь поменять на нужный фейдер посадить ??? Если вопрос окажется вам глупым за ранее прошу прошение. НОВИЧОК а профилей у нас не найти
Вы создаете нужные Вам атрибуты в нужном для Вас порядке. Вы все правильно делаете, берите похожие профайлы и меняйте в них значения.
P.S. Ни в коем случае не берите китайские поделки. Сервиса от АВО, так же как и нормальной работы не будет.
