Горе-световик, тыкая наугад кнопки управления, умудрился “запаролить” один прибор, и теперь прибор после включения и самокалибровки выдаёт на дисплее слово “PASSWORD” и демонстрирует лишь * * * * при нажатии любой кнопки управления.
Странно, но световик и его руководство утверждают, что никакой документации с приборами никогда не было…
Я пробовал подключить запароленную голову кабелем DMX через Daslight , но выяснилось, что прибору присвоен ID под номером 512 ? и, соответственно, доступно лишь управление вращением головы (это функция первого канала головы)))
Может быть имеется какой-нибудь способ сбросить “забытый” пароль, который никто никогда и не знал)))
Цифровые символы не появляются, видны лишь символы в виде 4-х звёздочек - * * * *.
При нажатии на кнопки управления звёздочки моргают по-очереди: при первом нажатии моргает 1-я звёздочка, при следующем нажатии начинает моргать вторая, и так далее, до бесконечности.
Цифровые символы при этих манипуляциях не появляются…
Там есть соответствующая кликабельная надпись с текстом “Задайте вопрос по товару”. Ответ мне не прислали.
Поставщик не известен. У меня впечатление создаётся, будто с рук, из-под полы эти две головы были приобретены ?. Со слов звукооператора ДК: световик утверждает, что никакой документации не было изначально ?..
