Здравствуйте, помогите пожалуйста в таком вопросе: подключено 16 голов SilverStar 5000 16 голов Silverstar 3000 16 прожекторов par 64 2 стробоскопа и 4 блиндера все каналы у коробочки sunlite suite 2 ec забиты, пока было подключено только 16 голов программа работала нормально теперь же когда подключили все приборы то при работе некоторые прожекторы меняют самостоятельно адрес на первоначальный тоесть при выключении приборов и включении снова переходят в заводские установки и приходится вновь менять нужный адрес и количество каналов и головы стали работать нестабильно при работе половина может просто менять гобо, изменять цвет либо просто сходить с ума на некоторое время после того как нажимаешь reset они нормализуются но через буквально минуту начинается такая же проблема
У нас был случай - поставили Led заливку, и один из приборов при включении подмигивал. Не обращали внимания, затем прибор начал долго мигать после подачи питания, в конце наши сканера начали “сходить с ума”. Мы выключили злополучный прибор - стало всё нормально.
вот эти прожекторы Лед пар 64 и есть враги рода человечьего–когда он адресс сменит то то и начинается срач именно в ту линию дмх на которой сидит–так что все приборы в цепи будут с ума сходить–а прожекторы случайно не Евродиджи называются --у меня именно сними проблемма была–первый раз на полу стояли я подумал мож кто ногой задел не обратил внимание–а второй раз были подвешены метров на пять --ноги такие ещё никто не отрастил
А еще сбивалась настройка с Дмх переходил в автономное управление–вот тут особенно гадости начинались
Теперь сию модель только через сплиттер на отдельную линию и на щитке электрическом тольк на отдельный автомат --чтоб если что вырубить не выключая весь остальной свет
А вобще это всё топить надо как Муму в ближайшем водоёме
Через сплитер пробывал включать, у меня была проблема что сорок секций светодиодных рамп не работали с HOG PC? поставил сплитер и все все проблемы решились
Если нет сплитера, то скорее всего из-за этого. Длинные линии и много приборов. Нужен сплитер и надо делить приборы на группы и садить на отдельные линии.
не несите чепухи… используйте качественный кабель DMX, сплиттеры и будет вам счастье… Евро ди джей не при чем
Просто к одному выходу и коробочки и сплиттера можно подключать не более 32 приборов. Такая максимальная нагрузочная способность микросхем, которые выдают DMX сигнал.
Еще как причем. Можно обвешаться сплиттерами, кабели поставить правильные, линии заглушить в конце. Только не поможет, когда какой-нибудь Китаец сбросится , решит что он MASTER и начнет генерировать сигнал.
