Возникла такая проблема с Light Jockey Sound Analyzer: пустил звук с пульта, отстроил - все нормально, trig-и фиксируются. однако в самом lj в cue control при выборе функции set sequence audio trig сцены не меняются. все инеты перерыл - не нашел даже словечка об этой теме. подскажите - как исправить эту проблему! заранее премного благодарен =))
Я делал так, прописывал отдельные секвенции по шагам, одна секвенция 8 смен гобо по шагам, другая смена цвета, третья несколько движений тоже из нескольких сцен. Если у вас все настроено и эквалайзер показывает что есть сигнал, и внизу триггер срабатывает. Входим Toggle cue control(кнопочка Cue) и там добавляем нужные нам секвенции потом для каждой включаем Set sequence Audio trig и все заработает.
красный индикатор указывает на clip, иначе говоря на перегруз. он и не должен моргать, если всё правильно отстроено, должен моргать только синий.
я экспериментировал во время работы, поэтому прописывать новые секвенции не было возможности, поэтому использовал уже готовые, переключаемые автоматически. в одной из секвенций (смена гобо на спотах) вместо трига “авто” поставил “аудио”. и все, сцена, которая была на момент переключения, так и осталась и на другие переключаться не захотела, хотя в саунд анализоре индикатор тригов моргает
Да, конечно синий, просто не пользовался раньше и на красный в первую очередь обратил внимание. А у тебя только одна конкретная секвенция не работает или вообще, даже если новую написать?
