проблема с пар ледами
Привет всем!
Столкнулся с такой проблемой. Есть неизвестные пар леды. Каждый в отдельности работает (8шт) нормально от MLJ. В цепи работают первые 5. Каждый раз надо менять местами последние с первыми чтоб заработали все. Хотелось бы услышать ваше мнение. Все варианты перепробованы имею ввиду неисправность кабеля, или какого-либо прибора, адреса
Сплитер и терминатор в помощь.
Возможно придётся делать делать две линии по четыре прибора в каждой.
Проверить настройки по каналам.
Все сидят на одном адресе?
пробовал на одном адресе и на двух по 4. Каждому отдельный адрес не получается так как отвечают почему-то в пределах от 231 по 255 на другие адреса не реагируют.
терминатор я так понял когда длинная линия или много приборов поэтому не пробовал еще надо будет смастерить
фото попы LEDов скинь плиз
фото к сожалению не могу скинуть так как приборы на базе но кроме вх вых и switc ничего больше нет
выглядят примерно так
и попа без FUSE
Когда менял адреса на LEDах , разбивая на две группы - в MLJ тоже прописывал две группы с соответствующей адресацией?
ПыСы. Такие приборы без сплитера я бы не рекомендовал.
да, два по четыре с разными адресами в одну линию
надо было найти еще этот промежуток с 241 до 255 на другие адреса от расчески не реагируют
и если первый прибор адрес 255-259 то второй 250 -254  на расческе сдвигаются в право
в цепи с другими приборами сами не работают и сигнал не проходит через них
наверно все таки приборы такие
жаль
в автономном режиме хорошо светят
таких ситуаций было сплошь да рядом немеренно–советов куча -и на адреса реакции небыло–но там банально дип сломался
Сигнал не проходил тоже было косяки в разьёмах и КЗ на входе
Но что то  мне подсказывает что дело не в парах–у самого таких сотня и есть одно правило --Эти Вёдра все сразу не ломаются
кстати совсем тупой вариант на днях в клубе разрулил–тоже гора паров и на одно из них 10тый дип не в том положении стоял
скажите а какой уровень сигнала должен быть на выходе последнего прибора и как его измерить ? Каждый в отдельности работают нормально и первые 5 тоже в линии работают а последние 3 надо менять местами с первыми чтоб заработали все, то есть нужен запуск. Может есть какое-то входное сопротивление у приборов и можно его уменьшить
Садят скорее всего Ваши фонарики сигнал. Ставьте сплиттер, как уже советовали. У меня похожие - 2 шт. Повесили всю линию намертво. Решилось установкой сплиттера. Причем в цепь с этими фонариками вообще больше ничего посадить нельзя. Ни до них, ни после. Сразу все уходит в отказ. Когда только эти 2 фонарика в отдельной линии - работают как часы.
Спасибо всем за советы
Будем пробовать
Да, да! Именно так.
И у меня (4шт.), и у кореша (6шт.) висят после сплиттера на отдельной линии.
Всё работает без проблем.
Мои 4шт. каждый на своём адресе.
Адресация при исправных дипах и прошивке-схемотехнике абсолютно по… Хоть на один адрес сажать, хоть на 4…
