Проблемы с прибором
друзья,две интелектуальные головы вращаются с одинаковой скоростью,после включения света один прибор начинает вращаться в 2 раза медленней!!! продублировал настройки меню непомогает,понять немогу в чем дело:( ,Подскажите пожалуйста!!!
Какой прибор,название?
LED Spot 60 - 90
Не во всех приборах есть в настройках Pan/Tilt можно установить на сколько градусов голов может крутиться или наклоняться!Попробуйте в своих приборах найти эти настройки!!!
Посмотрите может быть на у прибора есть канал speed pan tilt,и головы прописаны с разными значениями в программе.
