Здравствуйте, простите если я не первый уже это спрашиваю, но я не знаю как быть) в плане света и всяких там DMX пультов я просто днище) В общем суть вопроса такова что я редактирую смету для ДК и с музыкальным оборудованием все в порядке а вот свет, ну не сталкивался я с ним что тут поделаешь))
Ниже приведу позиции из сметы
EUROLITE LED D-800 Beam effect светодиодный многолучевой прибор (4шт.)
Cсветодиодный прожектор EURO DJ LED PAR 64-3W (32шт.)
Оба пульта ф топку. По миди управлять можно будет. EUROLITE LED D-800 Beam , Eurolite TSL-600 Scan COB - хз хз. Первый - моргалка мигалка для дискотек и банкетов. Можно и на сцене использовать, но надоест очень быстро. Сканер - 90 вт. маловато будет. Особенно если высота подвеса больше 5 метров. На фоне остального света пропадет. Или хорошо дымить надо будет. В общей куче надо смотреть, что уже есть, как расположено и с чего управляется. Есть ли силовая проводка, в каком она состоянии. Это тоже деньги и немаленькие.
По миди не подскажу, т.к. не работал с такими связками. По поводу пульта, Вы таки не ответили, что уже есть, что с линиями, что с силовой частью, и основное, от чего пляшем - предполагаемый бюджет. Если В можете выделить на управляющую часть не более 50 000 р, то выбор весьма невелик. Юсб шнурки(коробки), программы и дополнительные “крылья” к ним. Вариантов - от Санлайта до Аволайта. Нужно знать полную информацию по Вашей площадке. Если Вы вообще отказываетесь от ламп накаливания и полностью переходите на LED оборудование, это одно. Если оставляете диммеры с галогеновыми светильниками и добавляете к ним LED, несколько другое. Зачастую операторам привычнее рулить с “железного” пульта, у которого есть наборное поле для диммерных каналов и секция для интеллектуального оборудования. Из современных можно обратить внимание на такой https://www.etcconnect.com/Products/Lighting-Fixtures/ColorSource/Consoles.aspx?LangType=1049 Если управлять будете Вы и Вы с программами на Ты, то посмотрите Аволайт, Кларити, Мартин, Эннтек и иже с ними. Еще посмотрите по форуму темы - оборудование дк и театров. Весьма много полезного (и бесполезного) уже написано.
Вы упорно не отвечаете на вопросы. Бюджет какой? Приведу пример: Малый зал нашего театра. Только прокладка силовых линий, установка розеток, монтажные работы кое как уложились в 900 000. Фото сцены и зала хотя бы приложите. Сколько планов кулис, есть ли щитовая(тиристорная). Предположим у Вас 2 плана кулис. При “примерных” Ваших размерах можно поставить по 4-6 LED прожектора на софит, по 2 в прострелы, 4 на подсветку задника. Итого 34 шт. х 13 000р. = 442 000. Вынос и ложи. У Вас заявлены LED прожекторы с диодами RGB. Для самой сцены пойдет. Для выноса и лож - НЕТ. Нужны либо галогеновые прожекторы, чтобы получить нормальное освещение авансцены, либо LED прожекторы с диодами RGBWA, для того, чтобы получить относительно “теплый” свет. Допустим по 2 на ложи и 6-8 на вынос. 12 шт. х 17-20 000р.= 240 000р. Если обычные галогеновые театральные прожекторы, то то же кол-во (12 шт.), но,потребуется диммерный блок на 12 каналов. Это еще 30-40 000р. (вместо 240 000). И соотв. силовая проводка на ложи и вынос. Управляющая часть. 46 LED прожекторов по 6-10 каналов управления DMX на каждый - 276 - 360 каналов. Предполагаемые пульты не дадут возможности управлять всеми прожекторами по отдельности. Каналов не хватит. Да и удобство управления - то еще удовольствие. Поэтому смотрим в сторону либо коробок с программами, либо коробка+миди, либо коробка+DMX пульт как фейдерное крыло. Один из возможных(но не особо рекомендуемых) вариантов - недорогие коробки от Владимира Тихонова, на 1024 канала и с IN OUT, с поддержкой программ Мартин и Санлайт. Это от 10 000 до 20 000 р. + Ноут(комп). Плюс денег на коммутацию, разъемы, кабель, вилки, розетки, металл. трубы для прокладки линий. Именно по марке оборудования - Вы будете выставлять заявку, с указанием нужных параметров оборудования, без указания фирмы производителя. Поэтому, кто выиграет конкурс, тот и привезет то, что по этим параметрам подойдет. и не факт, что это будет именно то, что Вы хотели. Поэтому указывайте ВСЕ параметры, вплоть до веса, цвета, форм-фактора, материала корпуса и прочие мелочи.
