Денис. у Вас должны быть инструкции и на пульт и на прожекторы. Скорее всего на прожекторе ДИП переключатели. Адресация выставляется путем напора нужных дип-ов. Исчисление идет в двоичной системе. 1дип=1,2=2,3=4,4=8,5=16,6=32,7=64,8=128, 9=256. Дип № 10 чаще всего служит для вкл-откл управления прибора по DMX.
Ваш пульт может управлять 12-ю приборами по 20 каналов на каждый. Адресация приборов по паспорту пульта должна быть на первый прибор 1, на второй 21, на третий 41 и т.д. Чтобы получить адрес 41 Вам нужно дипами набрать эту сумму. Это будут дипы 1,4,6. + дип 10 для ыкл. DMX режима прожектора. По удалению всех сцен на пульте см. инструкцию п. 4.3. Удаление всех сцен. Инструкция есть в свободном доступе. Гугл в помощь, либо смотрите в разделе “файлы” здесь на сайте.
Да. Поняли правильно. При этом не путайте адресацию приборов и их физическое расположение в линии. 2-ой, к примеру, по адресации прибор может быть десятым в линии и наоборот. И назначение на кнопки так же первое время будет для Вас путаницей из-за - прибор 3, а адрес 41. DMX приборы используют несколько каналов. от одного до 32-ух. Может быть и больше, в зависимости от сложности прибора. Почитайте “протокол DMX512”/
