Хотілося б знати чи багато людей працює з радіо DMX і як Ви шановні до нього ставитесь.
Вообще радио DMX очень полезное приспособление, выручает в тех случаях, когда нет возможности проложить кабель. Но если рассуждать в плане надёжности то, к сожалению, беспроводные устройства уступают, здесь и играет такой немало важный фактор, как задержка передачи сигнала, так и возможная вероятность наводки на радио канал, т.к. все передатчики и приёмники работают в диапазоне радиочастот, таком же, как всем известный стандарт BlueThose. Взагалі радіо DMX дуже корисне пристосування, виручає в тих випадках, коли немає можливості прокласти кабель. Але якщо міркувати в плані надійності то, на жаль, бездротові пристрої поступаються, тут і грає такої чимало важливий фактор, як затримка передачі сигналу, так і можлива імовірність наведення на радіо канал, тому що всі передавачі і приймачі працюють в діапазоні радіочастот, такому ж, як усім відомий стандарт BlueThose.
Да, радио DMX работает в диапазоне WiFi, но проблемы были с первой генерацией передатчиков! Наша компания напрямую работает с Wireless Solution - шведская контора, которая производит радио модули. Сейчас выпускаются радики с третьей генерацией и проблем ноль! Я забыл что такое XLR! Мы работаем с приборами SGM Synthesys 700 и Giotto 1500, в них встроенные радио приемнки, проблем с сигналом никаких нет. Сейчас вставляем радио модули во все приборы. Таблетки JB Light A7 и PR Light Led 590 у нас уже работают по радику! Кому интересна интеграция радиков в любые приборы и просто система передатчик-приемник пишите, спрашивайте! И забудьте про кабельную коммутацию сигнала!)))
Какими передатчиками Вы пользуетесь? У Вас есть задержка сигнала? У меня такой проблемы давно нет!
Как понимать Ваше предложение по поводу интеграции радиомодулей в приборы? Вы готовые модули продаете? Или предлагаете схему?
Мы продаем готовые модули. Два варианта: либо модуль без корпуса и блока питания, который ставим в прибор, либо готовый продукт ( передатчик, приемник). Смотрите здесь: http://aspro.com.ua/rus/light/Splitters_Radio_DMX/W_DMX_ASPRO/W_DMX_ASPRO.htmlКому интересно - звоните +380672315607. Павел (художник по свету)
Мы пользуемся итальянской системой WI-DMX они сейчас выпустили второе поколение системы Wi-DMX Pro увеличив в ней скорость модуляции , Сами приемники Wi D Pen очень удобны для проката начиная от самого размера габариты 22х22х83мм.вес 70 г. дальность действия 1000метров. Сам Wi D Pen подключается не посредственно в прибор, использующий протокол DMX для удобства есть два варианта Wi D Pen с раземами XLR 5pin и 3pin. совместим со всеми типами оборудования, так-то не нужно влезать в сам прибор и нарушать гарантию. Данный продукт на выставке Музыка Москва представляла сразу 4 фирмы и у многих были оборудованы стенды. Многие уже прокатный компании (включая крупнейшие телевизионные ) пользуются не один год данным продуктом, не говоря о инсталляциях с применением WI-DMX в театрах клубах.http://www.wi-dmx.com/http://wi-dmx.ru/
а как на счет работ на правительственных мероприятиях с участием первых лиц? там любой радио сигнал и вафлю глушат ФСОшники и категорически запрешают пользоваться таким оборудованием!!
data-cite="">
Вообще радио DMX очень полезное приспособление’ ] Наверное было бы правильным сказать что “Особенно выручает в тех случаях, когда нет возможности проложить кабель”… т.к. если есть “возможность” приобрести комлект или несколько комплектов, то почему бы прокатчику вообще не отказаться от проводов (хотя бы между пультом и сценой)… ?!
Даже в дублирование пультам (для организации резервных систем) выпускаются приборы (оборудование) записи-воспроизведения dmx сигнала… (речь не про про доп возможности LightJockey или Sunlite а про более серьёзное оборудование) к чему это всё речь о том, что даже имея хорошоие консоли при фин.возмодности люди ставят резервные системы - СТРАХУЮТСЯ! О том же речь и в отношении радиоДМХ. Ведь даже беря на площадку необходимое кол-во кабеля вы всё равно докладываете лишку для “на всякий случай” :cheer:
На рахунок урядових робіт, то за весь період роботи з радіо DMX, ніяких питань не виникало. На рахунок Москви не можу сказати, бо самі в Києві. Що ж відносно швидкості передачі і запасного кабелю в комутаційному реку, то вже дали вичерпну відповідь. ___________________________________________________________________ На счет правительственных работ, то за весь период работы из радио DMX, никаких вопросов не возникало. На счет Москвы не могу сказать, потому что сами в Киеве. Что же относительно скорости передачи и запасного кабеля в коммутационном реку, то уже дали исчерпывающий ответ.
Може хтось підтримає, пориється в фотографіях і виложить фотки лінії завішеної радіоприборами та лінії з сигнальним кабельом. Доречі, зараз дуже актуально в світлохудожників використовувати ефект підсвітки підвісу з алюмінія. ___________________________________________________________________________________ Может кто-то поддержит, пороется в фотографиях и виложить фотки линии завешенной радиоприборами и линии с сигнальным кабелем. Доречи, в настоящий момент очень актуально у свето художников использовать эффект подвески подвеса из алюминия.
Поясніть, будь-ласка, що таке 20 каналів в приймача Wi D Pen. а то щось не вловлюю. Технические характеристики Частота: 2,4 GHz - 2,483 GHz (ISM) Количество каналов: 20 Передача: 1000 метров (3280 ft) Количество каналов: 20 Блок питания Напряжение/ток: 9 Vdc / 800 mA
По пробую объяснить допустим очень крупная площадка где работает несколько пультов или пульт с несколькими выходами сигнала допустим 1024 канала Что бы система WI-DMX сама собой не пересекалась она автоматический делиться на 20 каналов. Так на одной площадке может работать до 20 передатчиков (те. DMX512Х20) не мешая друг другу. На выставке музыка Москва 2010 в одном павильоне, на разных стендах работало сразу 4 передатчика WI-DMX , и при этом пересечения сигнала не было.
А как же приёмник, определяет с какого передатчика ловить сигнал?
Перед работой систему нужно между собой связать (те. Передатчик с приемникам. ми) режим программирования занимает несколько секунд. Причем на один передатчик можно «посадить» как один так до бесконечности приемников.+ каждый передатчик имеет резервную линию канала ( если на линии появились помехи можно перейти на другой канал) Так же хочу пояснить сразу опять пример из практики по прокату, обычно если есть граунд подключаем один приемник в первый прибор а дальше пускаем линию (сигнал DMX) перемычками(кабелем) и также приборы которые стоят на сцене получаем большую экономию по времени и сокращаем длину кабеля на длинных перемычках.
но не забывать о то если ты ставишь несколько приёмников на оду линию и одинаковый тип приборов то приборы начинают запаздывать я с этим столкнулся
Немного не понял вас Inaut, вы имеете в виду, что если имеется один передатчик и несколько приёмников, то они не одновременно принимают сигнал? С точки зрения физии распространения радиоволн, конечно, ближайший приёмник отреагирует быстрее, но я думаю, что время задержки не настолько велика, что бы это прям так сильно влияло на работу приборов (скорость распространения радиоволн примерно такая же, как и у скорости света). Хотя на не качественном оборудовании такое возможно…
Можно поподробнее (предметно) О чём именно речь ? Что за брэнд, какая модель, схема включения ?
data-cite="">
Так же хочу пояснить сразу опять пример из практики по прокату’ ] Ну по иному наверное было бы слишком расточительно (если “вкрячивать” в каждый прибор по приёмнику) :cheer:
