Перед работой систему нужно между собой связать (те. Передатчик с приемникам. ми) режим программирования занимает несколько секунд. Причем на один передатчик можно «посадить» как один так до бесконечности приемников.+ каждый передатчик имеет резервную линию канала ( если на линии появились помехи можно перейти на другой канал) Так же хочу пояснить сразу опять пример из практики по прокату, обычно если есть граунд подключаем один приемник в первый прибор а дальше пускаем линию (сигнал DMX) перемычками(кабелем) и также приборы которые стоят на сцене получаем большую экономию по времени и сокращаем длину кабеля на длинных перемычках.
