Ферма 12м подвешена на 3х цепных лебёдках на высоту порядка 10м. (остаток цепи примерно 7 м)
Вопрос. Какая конструкция фермы и её крепления к цепи, будет подвержена наименьшему раскачиванию при работе 12ти голов? Каким образом можно минимизировать влияние смещения центра тяжести приборов, без использования фиксирующих растяжек?
я вешаю всегда с небольшим наклоном,каждой цепи(троса) тоесть три точки опоры,три разных угла(в разных направлениях) есле есть возможность крепить в трёх точках смещённых относительно друг друга,есле нет то тогда можно кинуть удерживающий трос,или верёвку(шлейф) не понимаю в чём проблемма…
проблема в неизменности направки одного прибора при движениях остальных. Точки подвеса все на одной прямой, а если бы можно было бросить удерживающий трос, то и вопроса бы не было
Цепи уходят в лебёдки, те в свою очередь закреплены а металлические балки перекрытий. На балках закреплены ещё специальные рельсы по которым катаются специальные люльки для обслуживания стеклянной крыши, светильников и тех же лебёдок. Тележки люльки катаются в 2х направлениях, проезжая буквально в считанных сантиметрах от лебёдок. Уже голову сломал над вопросом. Можно повесить утяжелители опущенные на пару метров ниже самой фермы, но тогда придётся жертвовать парой приборов, чего не очень то хотелось. Есть у кого ещё мысли?
Вспомнил. В клубе повесили “кольцо” на 4-х лебедках, причем цепи под углами к ферме, длина цепей 2 м. Так все-равно ферма “движется” при вращении голов только радиально, относительно центра круга. Незаметно, но влияние на статичные приборы все-равно есть.
Думаю там просто перемещается груз в противоположную сторону от наклона морды головы. Типа сенсор гравитации как в планшетах и моторчики гоняющие груз. Мне кажется самый простой способ реализации.
