Редактор Лазеров Ishow Ii - Кто Работал?
Собственно попался сабж - китайский анимационный лазер, в комплекте софтина iShow.
Есть у кого опыт создания анимаций для этих приборов? Может какие рекомендации, примеры работ? Только начал ковырять софтину, надо изучить Corel Draw для начала, но в целом возможности весьма интересные для тематического оформления шоу.
Программа не айс. Весьма корява и неудобна. Какова скорость сканирования зеркал у лазера? Если меньше 25 кррс, на шоу можно не заморачиваться. Рисуете в кореле картинку, или берете готовую, оптимизируете, сохраняете в PLT формате, открываете через Вашу программку, корректируете, оптимизируете точки, сохраняете в ILDA формате. Текст только английский. Русских шрифтов программа не понимает, но это меньшее из зол. Бегущая строка в общем то тоже коряво сделана. В итоге, работать можно, но если есть возможность, то приобрести что нибудь поприличнее.
А какой есть аналогичный софт для конвертации в ILDA? Китайская софтина не весьма удобна - окно редактирования не разворачивается на весь экран, в маленьком окошке достаточно тяжело что то адекватное нарисовать. Цель - нарисовать этим лазером лицо человека, творчеству которого посвящен концерт. Можно даже статично.
Делайте в кореле. Кол-во линий лица желательно оставить минимальным, но узнаваемым. потом конвертируйте. Для I-Show  это выполнимо. С другими прогами(лазерными) Ваше железо работать не будет. Если есть финансы, посмотрите Мамба Блэк. Не сильно дорогая, но вполне работоспособная.
Ок. Другой вопрос. Какими должны быть свойства проекта корела? Делаю элементарный текст для пробы в кореле, сохраняю в PLT, импортирую в iShow - видит 0 точек.
C корелом разобрался. Перерыл интернет на предмет софта - остановлюсь на iShow, так как она бесплатна.
Затею рисовать лицо оставил, не художник я, похожести не добьюсь. В общем оставлю демонстрацию лица на проектор, а лазер будет пожалуй рисовать логотипы и бегущую строку.
Проблема с iShow в том что пока не могу сделать адекватную бегущую строку.
Выводить покадрово изображение из корела - мозгами тронуться, и месяц работы. Автоматизации процесса пока не придумал. Сделать бегущую строку средствами самого iShow практически нереально - редактор корявейший.
В общем пока нарисовал пару логотипов, в iShow покадрово сделал вращение. На этом все.
Если есть возможность - подскажите плиз, как средствами iShow на основе одного кадра сделать анимацию. Заранее спасибо!
Не силен в покадровой анимации, делал в кореле заготовки, потом сливал в ай-шоу, конвертил, собирал ролик.
А можете чуть подробнее рассказать (пошагово) как делали ролик? В плане корел-plt-ishow все понятно, но это одно статическое изображение. Неужели руками правили каждый кадр?
Давненько не занимался, Длинные ролики мы заказывали за деньги. Короткие(если это можно назвать роликом) делали именно пошагово, изменяя каждый кадр. Сердечко со стрелой, цветы, Потом пробовал делать через 2d анимацию, но уже не вспомню, как все это работало. Поспрошайте на Laser.org.
РУССКИЙ текст видит, для этого нужно по русски печатать сначала заглавную букву, потом маленькую. тогда получится маленькая по русски ( если наоборот печатать, то буква будет заглавной)  случайно обнаружил))
пример - Жж Оо Пп Аа  )))
Эта прога и все что с ней связанно - шлак шлаченный даже времени не тратьте)))))полное г… уровень и качество данного софта а главное результата примерно ниже плинтуса )) а соори НИЖЕ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ.
