Robe Scan 575 Xt (Проблема)
В общем дело обстоит так: прибор при включении идет в демо режим, при попытке программировать с dmx уходит в рестарт, затем снова в демо. По наблюденю выяснилось, что прибор прекрасно программируется с выкл. лампой, но стоит лишь ее включить, снова рестарт и демо. Без dmx при включении сразу в демо режим, при нажатии mode мигает dmx канал на дисплее. В чем может быть дело. Есть мысли?
может PCB плата дала глюк??? на головах такая тема была, заменой микрух исправили проблему, а так еще проверь на надежность всех шлейфов и кабелей, может гдето отошел проводок
Демо режим или Ауто?
Перед переходом с дмх на демо, на экране показывает что-либо?
Доброго времени суток!
Когда контроллер (MCU) на цифровых платах ведет себя не так как должен, первое что обычно проверяю - цепи питания. Их там может быть несколько. Часто имеено в фильтрующих в конденсаторах и бывает дело.
