Привет всем. Появилась проблема с 2мя сканерами. Работаю с санлайтом, опишу проблему: выставляю первый шаг, всё хорошо. Создаю второй шаг (любой хоть просто влево или вправо), запускаю готовую сцену и приборы начинают сходить с ума. То есть зеркало как дёрганное идёт по шагу, но при этом может не один раз поднятся вверх и вниз.
Посмотрите, какой Mode установлен на сканерах и у страницы приборов. Возможно, что у Вас на сканах стоит к примеру Mode1, а в программе Mode2. Разница в Pan и Tilt. Не помню точно, но суть в том, что у Ваших сканов 2 варианта управления зеркалом. По каналам они раскидываются в 2-ух вариантах Pan. Pan Fin. Tilt. Tilt Fin. Или Pan. Tilt. Pan Fin… Tilt Fin.
