http://zero88.com/support/index.php?/Knowledgebase/List/Index/170/software
Добрый день!
Подскажите какую световую конфигурацию можно собрать для свадебных торжеств. Лимит 2500$
Вот присматриваю пару голов EUROLITE-LED-TMH-60 + к ним нужен пульт DMX-Controller чтобы управлять ими. Еще планирую взять дымовую установку. Что еще можите посоветовать или предложить?
http://eshop.steinig…d-Spot-COB.html
300 уе - Martin LightJokey (пульт)
200 уе - кабель DMX + разъемы
100 уе - розетки, вилки + кабель сетевой
вот у Вас и осталось на свет 1900 уёв на свет =)
это просто 2 головы дешевых китайских… либо набрать моргалок-светилок по 200-300 уе… типа сканеров, шаров, лазеров
Тоесть эти головы лучше не брать или как бюджетный вариант пока пойдет. Martin LightJokey это програмное обеспечение со своим контролером?
LJ (LightJokey) - программа для управления приборами, поддерживающими стандарт DMX512/. просто ставится на ноут, компьютер… К программе нажна “коробочка” для конвертации цифрового сигнала в сигнал DMX512… можно приобрести “взломанную” за 200-300 уёв… Это все, что нужно для управления световыми приборами…
В программе прописывает пару статичных сцен, пару динамических и все… свадьба-банкет-корпоратив готов… для начала вполне достаточно…
ССылка у вас не открывается… не могу ничего сказать про головы… цена-то хоть какая у них?
Цена 564€ плюс доставка 70€ из германии.
http://eshop.steinigke.de/Licht/Moving-Heads-Steinigke/LED-Spot-Lights/EUROLITE-LED-TMH-60-Moving-Head-Spot-COB.html’>http://eshop.steinigke.de/Licht/Moving-Heads-Steinigke/LED-Spot-Lights/EUROLITE-LED-TMH-60-Moving-Head-Spot-COB.html
http://eshop.steinigke.de EUROLITE LED TMH-60 Moving-Head Spot COB
вроде ничего так… по картинке конечно ничего не скажешь… увидеть бы как светит в живую… если будете брать - советую сразу кофр к ним http://eshop.steinigke.de/Cases-Zubehoer-Steinigke/Transporttaschen-cases/Cases-fuer-Eurolite-Geraete/Transportcase-fuer-2x-TMH-30-40-60.html
тем более они у вас постоянно кататься будут
Вот они на youtube внизу стоят. С середины ролика они одни работают.
давайте в одну тему писать а не в 2 =)))
по видео светят красиво… теперь вопрос Вам =) Вы внимательно посмотрели, что такое свет ТОЛЬКО с 2-ух таких голов? и стоит оно того? у Вас как раз бюджет потянет только 2 таких…
а вот если возьмете пару стоечек с 4-мя парами - как на видео, пример… вот это уже да… есть смысл…
сам работаю с коллегой на свадьбах … и сказу Вам пары в зависимости от мощности брать надо … так как у нас есть 2 комплекта … один 2 стойки по 4 пара примерно по 15 ватт … и комплект 4 пара 36х3 и 4 сканера Martin 518 … так скажу одно там где первый комплект рулит то второй просто Мощный и слепит, и соответственно где Второй рулит то первого конечно же не хватает …
Спасибо за ссылки)
Доброго Всем!!!Вопрос на тему того же Mambo Frog,может кто нибудь дать ссылку на скриншот пульта в разрешение что бы было видно подписи на передней панеле,а то в эмуляторе передняя панель в таком низком разрешение,что надписи не разобрать,тоже самое в мануале?Заранее Спасибо!
ребят помогите мне нужно разобрать прогу EASY STAND ALONE я ранше ток на пульте работал и то на преметивном плизз пешите в личку нужно очень метод научного тыка не помогает
Зато помогает инструкция скачанная вот отсюда http://www.nicolaudie.com/esa.htm и англо-русский словарь, если нужен конечно.
Всем дорого времени суток!
Сижу, ковыряюсь с санлайтом 1. Т.к. я начинающий в этом деле, то, скорее всего по этому, не могу подключить лазер SVLight VS-199. Его нет в scanlibrary. По этому сайту ползаю уже в течении нескольких дней и самое близкое, что я нашел, так это “возьми профиль другого лазера и точи его под свой”. Может ли кто-нибудь мне помочь разобраться с этим.
Заранее спасибо.
Ну собственно другого совета скорее всего и не будет. Я с такими приборами вообще и шаблон не делал. просто забил его как № канальный диммер, переписал данные с наборного поля, прописал картинки и все. Если заморачиваться на полноценный шаблон, то надо и иконки делать под каждый параметр.
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста вот в каком вопросе. Я все время работал на martin light jockey теперь предстоит работать на контроллере. Собственно вот какой вопрос: смогу ли я при включении какой-либо прописанной сцены выбрать, допустим, один прибор и управлять им в ручном режиме? Заранее спасибо.
Какой контроллер? Я, думаю, можно. включаешь прописанную сцену и на фоне этой сцены включаешь любой прибор который дружит с твоим контроллером и работай, как хочешь. Удачи!
