на пульте Leviton когда сцену сохраняю всё нормально, сцены тоже переключаются, только когда я на туже сцену нажимаю она не выключается и горит постоянно Blackout, что делать незнаю
Как модель пульта называется? Самому интересно стало.
MLC 128R
После того, как Вы закончили запись Сцен, программ или шоу Вы можете ее воспроизвести. Основные процедуры для воспроизведения сцен, программ или шоу достаточно простые. Воспроизведение Сцены. Для активации сцены.
Нажмите на кнопку Scene
Нажмите на кнопку Выбора (Select) для нужной сцены Примечание: Если информация записана, то светодиодный индикатор на кнопке, загорится зеленым цветом, означая , что все каналы, записанные в эту Сцену, управляются памятью. Если нажимается кнопка другой записанной Сцены, то длю любого другого светодиодного индикатора Сцены которые могут быть включены в текущий момент, может произойти одна из двух вещей; они погаснут или переключатся на оранжевый цвет. Если светодиодный индикатор погаснет, это означает, что Сцена более не управляет ни одним каналом, записанным в не. Если светодиодный индикатор переключится на оранжевый, процесс активации новой сцены возьмет управление некоторых, но не всех каналов, записанных в сцене. Это дает частям Сцены приоритетное действие последней операции. Для отпускания или деактивации сцены, нажмите на соответствующую кнопку выбора или нажмите на кнопку Blackout.
Спасибо за советы эти и предыдущие, всё хорошо разобрался ?
Хорошо было бы услышать кратенький самоанализ действий “до, и после”:
делал неправильно “то-то и то-то” - помогло конкретно “то” и “это” ?
