Здрасте, имею несколько Gitto Spot 1200, или они меня имеют)). Вобщем проблема в том, что когда вилка по панораме доходит до крайней точки, она как бы делает рывок и при этом на секунду закрывается диммер.
Оптопары чистил.
Мож кто чего как-то сталкивался с подобной проблемкой???
У нас такая же проблема. Возможное решение в замене шаговых двигателей. Большинство из них уже размагнитились. Есть новые, но руки пока не доходят. Головы работают редко, только на городских мероприятиях.
То есть, проблема устранена? Просто эти датчики мы тоже проверяли. У нас два прибора страдают этой болезнью: именно при резких движениях пан\тилт, при медленных нет. Попробуем перекинуть с рабочих и проверить, только это не в ближайшее время, есть более срочные дела. О результате напишу.
У меня и при медленном движении, и при быстром посточнно ПАН затыкался не доходя пару градусов до крайней точки + к этому закрывался диммер. Щас при любых движениях работает стабильно (отпахал 3 часа без перерыва). Еще затыкания наблюдаются в случаях, если шестерёнка пыльная, но тогда он тыкается где-то на середине пути. Причем, допустим вправо, идёт нормально, а вот назад, влево, уже тыкается.
У меня есть мастер-гуру, который на радиорынке скупается, чего нет на рынке- заказываем через фирмы, которые деталями торгуют, такие вещи, как пасики, гобосы- в диллерских СЦ. А в основном ремонты сами делаем.
