Ну, я же выше написал, что терминатор нужен там, где, во-первых, изменяется сопротивление линии и, во-вторых, при этом имеются приёмники, расположенные до этой точки. На входе в сплиттер сопротивление меняется со 120 Ом (волновое сопротивление кабеля DMX) на 12 кОм (если в сплиттере вход не зашунтирован производителем), при этом между сплиттером и контроллером имеется ещё один приёмник (диммер). Этот терминатор нужен для подавления отражённых сигналов в сторону диммера. Если бы диммера не было, то и терминатор в этом месте был бы не нужен. Ну, а терминаторы на концах четырёх линий после сплиттера, с кучей приборов - это вообще классика.
