Если нужно универсальное управление - то лучше поставить компьютерный комплекс типа FARA-B512 а ему на вход пульт типа Led Star EA-1192 у него ручек много, а программа может делать с этими ручками всё что понадобится. Ну и автоматизация всякая типа в 17-00 включить в 22-00 выключить. Или музыка началась - занавес открыть.
То есть, эта коробочка по средствам программирования на ноуте, назначает фейдерам на пульте и самому пульту новые функции, не заложенные изначально? А в плане программирования сцен и прочее ограничено возможностями пульта или коробочки? А непосредственно на мероприятии светом управляет пульт или ноут?
Оперирует оператор. Программа хранится в компьютере и выполняется тоже там. Пульт, как правило, служит для оперативного управления светом в основном для гастролёров которые знают что хотят но не знают как получить это. Регуляторы пульта могут назначаться на любую функцию программ типа яркость, скорость строба, цвет, X,Y или эффекты сканеров, запуск, останов сцен. Регуляторы можно назначить на несколько приборов одновременно. Количество программ и сцен ограничено только размером HD компа.
Спасибо, полазил на их сайте, вроде разобрался.
Как я понял, пульт подойдёт любой, лишь бы было побольше фейдеров?
Можно использовать миди контроллеры, а встроенный пульт можно запускать на любом другом компьютере и он будет управлять программой параллельно с внешним.
Спасибо. В оперативном плане, на мой не профессиональный взгляд, удобнее рулить внешним пультом (запускать, контролировать и прочее), а программировать шоу, эстрадный номер, удобнее писать на компе.
В какой программе нужно будет работать при подключении коробочки к ноуту (надо начинать её осваивать заранее)?
Если использовать внешний пульт - то конечно световой самое удобное решение. Насчет оперативности - не всегда. Если всё отрепетировано, поставлено то пробел - следуюшая сцена (ctrl+пробел - предыдущая). Насчет тренировок тоже не всё так просто - свет без света не светится. Программу можно скачать установить, она без коробочки работает.
Спасибо. Программа, я так понял, это Fara.exe?
Буду разбираться потихонечку.
У Фары очень удобный интерфейс оператора. Если заменить прибор на другой, то в Фаре не нужно изменять программы - нужно только в библиотеке указать тип нового прибора. Свет можно включать сразу после заполнения таблицы адресов, там есть утилитка которая создаёт много готовых программ и простой интерфейс оператора.
Спасибо. Остановлюсь на предложенном вами варианте, вроде разобрался. Очень удобно и много возможностей будет.
Такой вопрос по поводу световой аппаратуры: что лучше использовать на контросвещение - отдельные прожектора (типа спотов, но с зумом) или вращающийся головы, все равно висеть будут на заднем софите?
На последнем софите планируются 4 головы спот и 5 Led par прожектора для цветной заливки. А для контрсвета что использовать? Или хватит голов?
Зависит от основных задач сцены. Если концертный зал - то нужны контровые прожекторы не очень большой мощности (чтобы не слепили зрителей и фотоаппаратуру). Эффектно выглядят линейные RGB соединённые в длинную палку, небольшой мощности но хорошо заметные типа Led Star MA1403, а по краям WASH RGB с зумом. Для эффектов можно поставить небольшие споты штуки 4. Если проектора не будет то желательно осветить задник можно тоже линейными но мощнее.
