Помогите советом, как подключить и настроить световой лазер SB 039 (4 шт.) и пульт управления к нему SM006. Я абсолютно в этом не разбираюсь и инструкции нет. Заранее спасибо.
На пульт управления (аналог) иструкция здесь http://svetovik.info/files/file/122-instruktciia-acme-ca-1612-rus/
Если Ваш прибор - сканер с барабаном или зеркалом (SV Light SB039, описания в нете разные), то у него 4 канала управления.
Пульт и приборы нужно соединить последовательно сигнальным проводом XLR папа-XLR мама. На приборах нужно выставить адреса 1, 17, 33, 49. Если на сканере есть дип переключатели(маленькая линеечка из 10 маленьких беленьких пипочек), то адресация выставляется ими. Вычисление адреса в двоичной системе. 1=1,2=2,3=4, 4=8, 5=16, 6=32, 7=64, 8=128, 9=256. Для установки адреса 1 включаем дип 1. Для установки адреса 17 включаем дип 1+5. Далее считайте сами. Дип 10 нужно будет тоже включить, в большинстве приборов он отвечает за активацию DMX режима управления. Если на сканере имеется цифровое 4-х значное табло, то нажимая кнопку MODE нужно выбрать надпись A001 (Возможно она будет и с другим номером) и кнопками вперед-назад установить нужный адрес, затем нажать Enter. Как программировать пульт - посмотрите инструкцию. Часто на нижней панели пульта есть краткое руководство - последовательность нажатия кнопок, необходимых для достижения желаемого результата. Изучите(переведите) термины, которые написаны на пульте на английском. Если что-то непонятно(не работает) постарайтесь описать кратко последовательность действий и проблему. В теории, при заведомо исправных пульте, приборах, коммутации и выставленных адресах все должно работать.
