Smpte Синхронизация
Приветствую всех!
Зачастую на крупных мероприятиях свет и звук прописывают зарание, а на концерте синхронизируются со звуком при помощи протокола SMTP. Кто уже работал с такой системой? Как сгенерировать этот сигнал? Как его принять, какие световые программы могут читать такой протокол?
Интересует многих…!
SMPTE
Сгенерировать - или софтом или прибором. Сигнал аналоговый. В цифровой среде используется MTC (MIDI Time Code).
Принимать точно может grandMA 2, а Chamsys MagicQ - ещё и генерировать.
LightJockey тоже принимает MTC. Как настроить и как запустить. Не читает он такой протокол.
Догадался сам)
Качаем Loopmidi(у меня версия 1.0.5) ставим драйвер, и добавляем порт. Качаем Pro tools, заходим в Setup=>Peripherals и выбираем MTC Generator port вкладочку с созданным ранее портом от Loopmidi. Далее, добавляем  нужный нам трек и обязательно включаем MTC рядом с кнопочкой Play.  Все теперь Pro tools отправляет таймкод в созданный нам миди интерфейс. Заходим в Лайтжокей и в настройках включаем MIDI, также выбираем созданный интерфейс. Теперь открываем Cuelist  включаем кнопочку MIDI. Все таймкод синхронизирован. Нажимаем плей в Pro tools и видим таймкод полностью передается в лайтжокей. Теперь можно творить! :slight_smile:
Потом можно открыть кнопочку Log и клавишей ctrl проставить ключи. Ну а дальше дело творчества :slight_smile:
Спасибо за ответ, но меня более интересут синхронизация не в приделах одного компьютера, а в целов комплексе! Т.е. Звуковой пульт или звуковая карта отправлят сигнал аудио с этим тайм кодом а далее по этому коду синхронизируетсья медиа сервер(или видео компьютер), а также световой пульт или программа. В световых пультах этот интерфейс присутствует в виде двух xrl портов(интересно, почему их два?). Вопрос, если это не консоль а компьютер, что может захвотить этот сигнал? С гинерацией я более менее разобрался, звуковики подсказали, что есть специальные звуковые карты, которые способны такой сигнал подмешивать в аналоговый выход, а вот с захватом по труднее…
В целом комплексе эти задачи реализуются по протоколу MIDI Show Control. Продакшн-менеджер запускает всё одной кнопкой (грубо говоря) в программе, которая в соответствии со сценарным ходом выдает управляющий сигнал всему остальному оборудованию. Примеры софта - Q-lab, Show Cue System.
Как заводить в комп? Цифровой - по сети, аналоговый - через интерфейс.
Два порта на косолях - In и Out
Т.е. Как. Правильно понмимаю, световые пульты можно подключить по ethernet? Так же и все остальные системы? И получаеться что звук тоже синхранизируеться по этому протоколу? MIDI Show Control это тоже самое что и SMPTE? Или это самостоятельный протокол? И ещё вопрос, какие программы управления светом поддерживают такой протокол?
Всё зависит от пульта. Сейчас многие системы вообще “железонезависимы” - только комп подавай, а уж можно ли комп по ethernet подключить - лишний вопрос. MSC и SMPTE - совершенно разные протоколы. даже если в пульт напрямую нельзя завести MSC, то, как правило, можно другими способами синхронизовать через конвертеры, ремоуты и т.п.
А если в световом пульте есть только миди вход и имеется макбук с лоджиком, с которого идёт плейбэк для группы, и звуковая карта с миди выходом. Как поступить в данной ситуации?
MIDI Show Control и MIDI Time Code это одинаковые протоколы или нет?
И можно по подробнее и точнее, как то всё не определенно. Можете сказать конкретнее?
Практически все современны пульты имеют Ethernet  порт. Этого достаточно? Выше перечисленные программы могут транслировать сигнал по Ethernet ?
Йоптить, по буквам разжевать что-ли? Не считаешь, что рано за синхронизацию взялся?
Да нет же! Одинаковые протоколы называются одинаково.
На больших шоу типа “Евровидения” источником таймкода служит ПТС. Формат сигнала - LTC (linear time code). Выбор его обусловлен тем, что его в отличие от например SMPTE, можно передавать по простому симметричному кабелю (звуковому или DMX) на достаточно большие расстояния. Схема простая: ПТС-ка раздаёт таймкод всем пультам - свет, медиасерверы, даже пиротехника. На репетиции когда всё уже прописано запускают таймкод и все операторы пультов делают запись таймкод-события (просто “прощелкивают” все кьюлисты чтобы привязать их к определённым фреймам таймкода). Далее события расставляются в хронологическом порядке и последующий запуск таймкода заставит всё “играть”.
Большинство пультов принимают таймкод через обычный MIDI-In вход. Для PC-версий некоторым (например HOG PC) нужен специальный MTC виджет.
На каждый номер тайм код начинается с нуля? Т.е. Если я скажу работать по тайм коду другой световой программе, то она всё равно заработает? И как выглядит обычный MIDI вход? Это пяти пиновый разьём?
Приветствую всех, Роман не простую тему затронул)). Но тем и интереснее совместно ее разгрызть))
Внесу свою лепту в разбор вопросов синхронизации звука и света. Но сначала чуток личного опыта. SMPTE синхронизация, на мой взгляд нужна больше для больших мероприятий (Евровидение тому пример), для нас же (тех кто задумывается о синхронизации звука и света) есть несколько заточенных под это программ. Но по порядку, может кому то это пригодиться. Первый мой опыт синхронизации был с LJ. Запуск Winampа, загрузку файла, и воспроизведение вместе с прописанными секвенциями сделали. Уперлись в то, что старый комп с LJ с PCI картой не очень подходил для звуковых дел. Подробности писать не буду, тогда там стояла еще 2000 винда. Вообщем первый опыт состоялся, но воплощен в конкретные номера звук+свет не был. На какое то время, точнее с появлением нового пульта Dlite мы LJ отодвинули в запас и больше к нему не возвращались).
 Далее была попытка SMPTE синхронизации Cubase собственно с пультом Compulite Dlite. Остановился на том, что запускать сам код удалось без особого труда ( Cubase под это неплохо заточен), но удобства записи номеров оставляли желать лучшего, в том смысле, что надо вручную забивать стартовые позиции, точнее позиции временного кода для каждой нужной сцены на пульте. Для Евровидения,  где, как уже выше писали, для такого программирования есть все ( спецы, инфраструктура и ВРЕМЯ) это подходит, для нас нет. Ну нету столько времени на подготовку одного номера)) Да и работа с Cubase на репетициях показала, что стабильности и безотказности нет.  То Cubase вылетит, то SMPTE код пропадет, перегрузишься - работает, потом опять. Вообщем та еще радость). Да и еще остановить запущенный код на световом пульте мне не удавалось. Запускать да, а чтоб заново, то через меню… Вообщем тоже мимо. Последний мой интерес к этой теме вызвали попавшиеся на глаза программы DMXIS и VenueMagic. Каждая по своему эту задачу решает, но кому что удобней в работе, дело индивидуальное) Первый (около года назад)  DMXIS я пробовал как плагин к Cubase, (еще не было программы Show Buddy), и прописать кучу треков для управления приборами получилось, но особого энтузиазма не вызвали. Время, время. Счас с прогой Show Buddy это стало попроще, но покупать для реализации этого DMXIS с Show buddy пока не планирую)).  Посмотрев видео на сайте каждый решит для себя надо оно или нет… А я настоящее время целенаправленно мучаю демо версию VenueMagic DMXAV, благо она работает через имеющийся Open DMX. Не скажу что все как надо ( т.е. быстро- эффективно и супер удобно), но по крайней мере загрузить аудиофайл и привязать у нему несколько дорожек заливки получается достаточно быстро. Задумываюсь о покупке, потому что манит возможность записать  с пульта DMX (ARTNET) ( есть функция записи DMX со входа, не знаю пока ARTNET к этой функции относится или нет) , и воспроизвести все это дело вместе со звуком. Если получится, то будет кайф… Запустил трек, вручную с пульта прописал свет, и номер готов. Извините за большое количество букв) Надеюсь, кому-то это пригодится… Удачи.
На концерте хотел так синхронизировать видео и свет по звуку, понял что в одного компьютера это эчень не удобно и не оперативно, буду пробовать раздельный комплекс…
Т.е. сейчас вы осваиваете синхронизацию через DMX? А как на счёт остальных разновидностей протоколов? С MIDI не пробовали работать? Что думаете на счёт MSC?
“Т.е. сейчас вы осваиваете синхронизацию через DMX? А как на счёт остальных разновидностей протоколов? С MIDI не пробовали работать? Что думаете на счёт MSC?”
Я думаю, правильнее будет сказать, что сейчас я осваиваю программу, которая сама запускает и аудио и DMX данные для управления светом.
Про управление по миди могу сказать, что для моих целей это не подходит, поскольку управление по миди запуском сцен на пульте возможно, но не оперативно. И опять же требует ( как в случае с симпти (SMPTE) синхронизацией) согласования сцен пульта с синхронизирующей программой, тем же Cubase,  с которым работать я в принципе не планирую  на мероприятиях. И если вы какую то сцену ( по ошибке или нет) обновили, что очень реально, то запуск трека с синхронизацией через какое-то время приведет к запуску совершенно другой световой сцены. Для меня кажется важным отсутствие такого промежуточного звена как память пульта. Я планирую, что пульт будет выступать источником данных для записи DMX сигналов в комп. А программа будет играть роль Audio\DMX рекордера. Тогда единственным постоянным звеном останется патчинг и физическое размещение приборов.
С протоколом миди шоу контрол не сталкивался.
Сейчас общаюсь с разными коллегами с США и Европы, и выяснил что в основном все используют синхронизацию по SMPTE, хоть и говорят что у него очень много недостатков. Сейчас изучаю MSC, понимаю что он, намного функциональнее, хотя это порождает кучу вопросов и не определенностей…
