Прошу совета. На данном приборе появилась такая проблема: колесо цвета встает прям посередине светового потока. получается цветовая картинка, разделенная пополам. Пробовал управлять каналами вручную, непосредственно на приборе, результат аналогичный как и с пульта. Разбирал его, чистил шаговые, но ничего не изменилось. Может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой. Подскажите что делать. Буду рад любой информации.
PS. Прибор в эксплуатации около 10 лет. Может ему просто физически приходит конец?
Чистка заключалась в следующем: Шаговый разобрал, протер 95%-м раствором спирта окислившиеся контакты на плате; далее, вынув ротор, почистил полость статора (обнаружил там мелкую крошку, скорее всего, от трения магнита). Колесо, вместе с валом, в выключенном состоянии свободно крутится. Думаете что проблема в шаговом?
сначало разбери в выключеном состоянии посмотри крутится ли гобо от руки если нет попробуй чуть раскрутить крепление гобо и в разоброном виде включи чтоб гобо крутилось посмотри какой гобо тормозит спиртом залей его.
Прибор починил. Оказался плохой подшипник. Залил его силиконовой смазкой, все закрутилось хорошо))) Затем откалибровал его. Прибор работает без проблем. Все гениальное - просто!!! Всем спасибо. Желаю творческих успехов)))
