Если приклеить пленку на шторки, она не горит. Расстояние получается достаточным. Только не известно как будет светить с высоты фермы.Думаю получится не залив, а что-то вроде пятен.
В этом случае будет сильный засвет паразитом, устранить который можно с помощью чёрной алюминиевой фольги.
В твоих лягушках должны быть направляющие для рамки, сетки и шторок. В рамки вставляется прозрачное жаростойкое стекло, а сам фильтр вместе с сеточкой или шторками в дальние от лампы пазы. Фильтры в таком случае лучше использовать Супергель у них повыше температура размягчения и плавления. Да и в этом случае долго они не проживут, из-за отсутствия щели для вентиляции, внизу рамкодержателя. В приборах с открытой лампой и конструктивно не предназначенных для использования с плёночными светофильтрами, использование таких фильтров - запрещено.
есть спец насадки для СВТГ 500 под пленочные фильтры
например вот http://www.muzbazar.ru/shop/3826.html
У меня светоч СВТ-500. Проблема решена. НАсадка называется RV-500. Осталось только заказать.
