Sunlight Suite 2 - проблема коммутации Soft & Hard
Доброго времени суток. Читал подобную проблему у вас на форуме, от 2016 года, что после установки программы имею “No interface” в настройках самой программы, а так же “OFF” на самом устройстве Sunlight.
Делал всё, что описано из примеров - переустанавливал, удалял и всё прочее. На всякий случай расскажу, как устанавливал всю эту цепочку.
Установил вначале программу, после запустил, подключил сам блок оранжевый наш, на него установились драйвера, и вроде всё хорошо, после этого перезагрузил программу, но на коробке как писало “OFF”, так и пишет. Обновить по советам через Hardware Manager не получается - выдаёт ошибку  image.png.4df6e106340f5966ab41a6dae629c509.png
Соответственно и обновить не могу толком ничего :frowning: Подскажите, пожалуйста, где рыть?
Сама программа выдаёт потом вот такие параметры:
Методом проб подберите нужную версию софта под ваш блочёк. Попробуйте загрузить раннюю версию.
