Sunlite Suite 2 Теряет Консоль
Доброго времени суток, уважаемые! Стоит Suite 2 на моем ноуте, к нему подцеплен по USB BEHRINGER BCF2000, это трио работало бесприкословно много месяцев, а так же и со стационарным компом. Но вот беда, комп поломался, а на ноуте переустановил виндовс, и прогу поставил заново (из того же exe что и раньше), и в один прекрасный день, а если конкретнее то в тот же, прога стала терять консоль, как будто ее вовсе нет… помогает передергивание штекера юсб. но на несколько минут, а потом опять тоже самое.
 Еще замечено что если после потери консоли нажать какую ни будь кнопку сцен, то окно программы ИНОГДА зависает, правда ее отпускает выдергивание консоли…
Консоль и адаптер не мои, по этому не знаю на что грешить и куда лезть.
Может кто что думает по этому поводу??? что делать?
Есть мысли:
Объяснять долго, НО
Проверить разъемы, провода, по возможности короче ставить. Если есть внешний БП, заменить его, если питание по USB поставить хаб, с внешним питанием.
Вторая причина комп, подобное случилось у меня при переустановки системы, обновил биос , тогда-то и начались траблы, USB переодически отваливается, на долю сек и  снова врубается!!! (видно было как головы переодически дергались в этот момент)
Дело, скорее всего в шнуре USB.
Спасибо, за подсказки. Мне так же посоветовали проверить комп, я нашел на время подмену и на ней все нормально было, говорят что действительно из за операционки могло быть (при переустановке я поставил ОС другой сборки, были на то причины)
