Sunlite Suite Копирование Сцен Из Одного Шоу В Другое
Скажите пожалуйста, есть ли возможность копирования сцен и переключений из одного шоу в другое.
Да, оказывается можно. Идем в папку, где установлен Санлайт, находим там папку _DataLight. В этой папке лежат папки с созданными нашими шоу. Находим по названию нужную нам сцену и просто  копируем в нужное нам шоу.
Спасибо, так уже пробовала. При таком копировании приборы не всегда адекватно реагируют на команду. Был случай, что только 3 из 12 приборов выполнили необходимое, а остальные не отреагировали.
При таком копировании очень важно совпадение патчинга приборов между двумя шоу. Программа не будет сама переносить функционалы приборов на другие каналы. Остальные косяки думаю больше связаны с относительной сыростью программы.
Помнится была возможность сохранения при создании двежения получавшейся фигуры в фаил, ну и далее использование ее при создании движений у других приборов, а остальные настройки цвет и гобо индивидуально для каждой группы приборов. Я использую готовые ностройки цвета на мастер секции
