Откликаюсь. У меня стоит именно такая система. Что бы правильно организовать систему управления, давай перечисляй аппаратуру управления и что ты от неё хочешь.
Дай бог Здорово что у вас появится новый диммер.Честное слово.Тем более после самодельного.Но тут на одну из моих работ пришли 8 профильников Led.Откровенные китайцы(хотя НПО “Протон” об этом не распространяется) 2 канала дмх.100 ватт.Работают гады как килловатники.При всей моей любви к галогену с его изменяемой цветовой температурой- однозначно светодиоды заменят лампы хотя бы по причине того,что электричества хавают в 10 раз меньше.(есть еще куча плюсов) Поэтому управление по Art-net в вашем случае ПРТЛ.Я тему читал, и не собираюсь по 2 кругу дискутировать о необходимости Art-net, Но насколько все же вам так важна эта опция в диммере на 12 каналлов.Тем более на светлое будущее.
Поддержу Малагамбу, не обязательно наличие сетки в таких диммерах, при условии их стационарного использования. Вот если их возить по халтурам, то это другое дело.
Буду рад первым, если купим диммер, будет возможность прописывать сцены, на ходу в спектакле рулит в ручную очень нервозно. Одного диммера мне мало, не хватает на прострелы на четыре плана, если LED найти 8шт. ( какие? Цена? ), В этом случае второй диммер отпадает. Я не стал заказывать настенный диммер (очень тяжёлый 40 кг), переносной и в ремонт снимать не тяжело, а за вход на диммере с ArtNet переплата не большая, на светлое будующее. Какой вариант с подсветкой UV, светильники только uv led или rgb -uv ( какие? Цена?) Очень рад за внимание к моим проблемам. С Уважением Виктор
Диммеров мало не бывает )))) Я там выше тебе вопрос задавал, ответ в студию.
Вы же сами ему Арт-Нет и насоветовали… Ну да ладно, помечтаем…
Первое, что нам понадобится как минимум один АртГейт 2DEi
Вот мануал www.okno-tv.ru/files/equip/eq_5505_665.doc
Второе, вот общая схема реализации требуемой нам сети.
http://www.sundrax.ru/files/artgate2DEi/1.jpg
Из устройств поддерживающих езернет у вас предполагается только диммер, остальные только с дмх. Мое мнение состоит в том, что скорее всего других езернет устройств у вас и не будет, но только если вы вдруг не закупите дорогой фирменый свет. Бюджетные приборы, а так же китайские моргалки, скорее всего ни когда не обзаведутся езернет портами, скорее станут вовсе беспроводными.
Теперь на пальцах попробую расписать схему подключения оборудования:
Ваш ПК будет и пультом езернет и терминалом через который можно будет настраивать артгейт подключается в ethernet switch.
АртГейт подключается езернет портом в ethernet switch
Диммер так же подключается в ethernet switch
Кроме того, на будущее от ethernet switch должна быть проложена отдельные линии до каждого места предполагаемого размещения оборудования (софиты, вынос, ложи в общем куда хотите).
В результате получаем колличество портов необходимое для езернет свитчера, где то 12
АртГейт. Тут надо определиться обойдемся одним артгейтом или сделаем много артгейтов, как изображено на схеме выше. Распишу схему для одного артгейта.
Езернет уже подключен. Остается два DMX порта для модели 2D Ei или четыре для 4D Ei. В первый порт подключаем доску на 48 каналов и настраеваем его в режим вход. Остальные порты будут DMX выходами, от них пойдут линии к остальным дмх приборам, через дмх свитчер.
Т.е. на софиты, вынос, ложи и т.д. в итоге приходят по два провода один езернет другой дмх и все эти провода будут «стекаться» в один узел, туда где будут стоять езернет свитч и артгейт.
Мои подсыхающие мозги переваривают ваши послания и яснее становится результат. Спасибо за ссылку, в схеме подключения разобрался, ответ дам в" студию", Мне с видео сигналом разобраться нужно? Управлять с аппаратной централизовано на два проектора (возможно два не больших LED экрана), для этого нужен отдельный ноутбук и пультик и до места крепления проекторов проложить видео-провода, а как включать дистанционно проекторы?, через свитчер прямого включения ? С уважением Виктор.
Питание 220В можно и через свитчер и вообще у них в комплекте идет пульт ДУ как на телевизоре. По управлению вариантов миллион, зависит от того чего хотите.
Самый простой вариант например когда у вас на оба проектора будет идти одинаковое изображение, а единственным источником видеосигнала является компьютер.
Я и сейчас продолжаю настаивать и советовать Езернет, а для твёрдолобых поясняю… Наличие сетки в диммерах ( в данном случае) не обязательно по причине того, что один хрен устанавливается гейт. Вот и всё.
Что касается видео, то и тут буду настаивать на прокладке сети позволяющей транслировать одновременно разные контенты на разных устройствах, дабы в будущем не иметь с этим проблем.
KVADRAT ,не ругайтесь. Решающее слово будет иметь-“хороший хозяйственник-директор” В.Г.Ермакова .Вдруг бабло на фанеру закончится…
.А тут Виктор с Езернетом…
Хочется не отставать от времени, управлять освещением удобной надёжной системой, а системой " Аристо" нам не потянуть и осветительных приборов не густо, да и те в металлолом не жалко сдать. Можно сказать, что проект по освещению у нас с нуля. Что в Д.К. есть: DL-450 на 48 каналов-1шт., Euro DJ Skan operator на 12 приборов 16 канальных --1шт., четырёх глазые светильники RGBY- 500 dmx - 4шт., трёхглазые RGB 500 dmx - 2шт, Spot 1000 - 6шт., ПрТЛ - 8шт. С Нового Года покупаем диммер - 1шт., и в качестве нижнего света PL 90 linea RGBWA - 2шт… Есть лазер RGB 10 канальный, управление отдельное с Euro DJ . Дым машину заклинило( без dmx ), не жалко и в металлолом. Я думаю поставить в аппаратной Аrtgeit 2DEi - 1шт., Ethernet свитчер на два порта и дополнительно поставить Ethernet свитчер на 12 портов, где диммер будет стоять ( над сценой у правой стены), для экономии входных проводов управления, так как линии управления проложу через чердак 30-40 метров. Не могу определиться с Ethernet свитчером по параметрам и ценой. Там же разместить Artgeit 2DEi - 2шт. и DMX cплитер D1|50 - 2шт., (вход dmx 1 выход dmx 5 ) По поводу диммера, если нет нужды входа Аrt-net-2 в диммере, можно поправить и с экономить. Вот такая утопическая затея, что не так, поправляйте.
Я долго искал в инете для видео трансляции в зрителный зал и не увидел ничего подходящего для меня. Что нужно для осуществления на эту тему? Пульт отдельный на 3-4 видео камеры, компьютер, Кто имеет дело с видео, подскажите не дорогой комплект для видео трансляции и коммутацию.
Спасибо! DataVideo SE-500 аналоговая, не дорогая, я высмотрел цифровую Edirol V4, посмотрел мануал , что-то другое надо поискать. Кто на чём работает с видео не не дорогом оборудовании подскажите более современное. Увидел! То что надо, цена кусается С уважением Виктор.
А чем вам Edirol V4 не угодил? Усть более современная его версия пульт Roland V-4EX, но он подороже даже чем V-8.
Гнёзда “тюльпаны”- соединения не внушают доверия, точно не знаю, можно ли подключить к микшеру в зрительном зале RGB экраны и минус: нельзя подключить USB компьютер, в пульте нет разъёмов вход и выход AUDI . Кто работает на этом микшере, поделитесь опытом.
Для видео, забудь про USB ))))
По поводну Artgeit 2DEi не совсем понял работает ли он в режиме приоритета. Но даже при наличии такого режима, использовал бы его только в случае если цена уж больно вкусная в сравнении с гейтами хотя бы того же АДЛ электроникс. Всё из-за нубского управления. Случись что, хрен переключишь без компа с ПО.
Про usb я маху дал, в DEROL V8 есть прямой доступ к видеокарте компьютера через 15 контактный разъём D-BUS.
другой компот ))))
