Спасибо! Братан!!!
http://svetovik.my1.ru/load/7-1-0-38 Просмотрел ссылку на тему: Беспроводные системы DMX- управления, понял для себя, что такое Ethernet и многие вопросы для меня решились
что за Athernet
Ethernet, это открытый промышленный сетевой стандарт, который использует стандартные микросхемы Ethernet и физическую среду передачи информации, так как использует стандарт Ethernet IEEE 802.3, набор протоколов TCP\IP. Ethernet ( эзернет-эфир)-пакетная технология передачи данных, стал самым распространённым технологией в середине 90 -х годов прошлого века. Первоначальный Version 1 ( больше не применяется). Ethernet Version 2 или Ethernen -кадр || . Управление связи бывают: по радиоканалу, проводная связь.
откуда это?
Набери в поисковой строке, Тема: Организация сетей Ethernet. Для студентов увидишь реферат на эту тему, и многое чего…
так Athernet или Ethernet?
И правильно пишут, это разные понятия. Ethernet это технология передачи данных, а Art-net это протокол (набор правил) передачи данных DMX по Ethernet технологии. DMX это опять же набор правил для передачи управляющего сигнала от пульта к световому прибору.
По этому DMX как “язык общения” между пультом и световым прибором ни куда не денется.
Что такое Athernet ваще не понятно
В театрах стали применять технологию Ethernet, потому что обратная связь выдаёт на компьютер или навороченный пульт данные о состоянии приборов-прожекторов, led приборов, диммеров, и связь оставляют, как главную, отдельной линиией из витой пары, а вторую линию DMX делают запасной. В настоящее время разрабатывается расширенный протокол управления DMX - ( RDM ), но в данный момент дорогой и многие приборы не имеют протокола управления RDM, время истории покажет, что будет главным с управлением светом на сценах театра и прочее. С уважением Виктор.
Виктор, где вы это все взяли?
Нет никакой Athernet (применительно к свету). Есть ArtNet, как уже писал Karapus. Про вторую витую пару вообще ничего не понял. Хотите сказать, по второй паре RDM гуляет? Нет. Протоко использует те же проводники, что и DMX, вклиниваясь между пакетами DMX-данных. RDM уже много лет как разработан и является самым распространенным протоколом обратной связи. Не протокол дорогой, а то, без чего он не может работать - датчики в приборах, пульты и сплиттеры, способные в обе стороны пропускать сигнал. ArtNet, между прочим, поддерживает RDM.
Извиняюсь за описку, правильно Ethernet. Про вторую пару я ничего не писал, но в принципе можно использовать на случай аварии с ArtNet и использовать вторую витую пару, или отдельную линию (на случай обрыва кабеля витых пар) подключенных на выход DMX. пульта, , в обход коробочки с ArtNet. По поводу RDM, имею недостаточную информацию, что не так поправляйте. С уважением Виктор.
Виктор Гаврилович,как ремонт в ДК им Попова-движется?
В Зрительном зале стены отделаны, пол и сцена устланы фанерой и готовы для паркета, а сцена сценическим покрытием, В В прожекторах и светильниках я сделал ревизию и ждут новых ламп, Подготавливаю крепёж для подвески прожекторов и светильников. Диммер будет после Нового года с Art-net-|| входом и DMX. Думаю, как правильно организовать сеть ArtNet и что конкретно для этого надо и цена. Кто имеет дело с похожей комплектацией, откликнитесь! С уважением Виктор
Откликаюсь. У меня стоит именно такая система. Что бы правильно организовать систему управления, давай перечисляй аппаратуру управления и что ты от неё хочешь.
Дай бог Здорово что у вас появится новый диммер.Честное слово.Тем более после самодельного.Но тут на одну из моих работ пришли 8 профильников Led.Откровенные китайцы(хотя НПО “Протон” об этом не распространяется) 2 канала дмх.100 ватт.Работают гады как килловатники.При всей моей любви к галогену с его изменяемой цветовой температурой- однозначно светодиоды заменят лампы хотя бы по причине того,что электричества хавают в 10 раз меньше.(есть еще куча плюсов) Поэтому управление по Art-net в вашем случае ПРТЛ.Я тему читал, и не собираюсь по 2 кругу дискутировать о необходимости Art-net, Но насколько все же вам так важна эта опция в диммере на 12 каналлов.Тем более на светлое будущее.
Поддержу Малагамбу, не обязательно наличие сетки в таких диммерах, при условии их стационарного использования. Вот если их возить по халтурам, то это другое дело.
