Люминесцентные лампы 40 вт. Плюсы - быстро включается, мало кушает. Минусы - для большой сцены нужно от 4 и более. УФ на 400 вт. лампе. Плюсы - очень приличный эффект. Минусы - стоимость ламп, при включении лампа “разгорается” от 1 до 2 минут. LED УФ. Плюсы - включается быстро. Регулировка по яркости через DMX. Относительно небольшой размер и вес. При малом угле(углу…) луча можно высветить локальную точку. Минусы - “Не то пальто”. Некоторые модели засвечивают как нужный объект, так и ненужный. Угол раскрытия. Если УФ диоды идут опционально в светильнике RGBWAU например, то угол луча будет примерно такой, как указан в паспорте прибора. 15-25-40 гр. Не всегда есть хорошо. Для засветки большОй площади нужно соотв. бОльше светильников. Старый добрый ПРК. Кушает много, разгорается долго, дроссель тяжелый, увиолевое стекло проблематично найти при поломке. Эффект ядерный.
