Здравствуйте, имею в арсенале 4 головы Dialighting с ними езжу на мероприятия, одна голова периодически начинает моргать, при чем не какой-то определенный цвет, а все. Подключаю голову одну к пульту - не моргает… Может кто сталкивался с такой проблемой? Посоветуйте.
Проверяйте всю коммутацию DMX, отключайте по одному прибору последовательно от источника сигнала и ищите проблему. Проблема может быть в кабеле управления, разъеме, в разъеме самого прибора или непосредственно с самим прибором.
Один и тот же прибор глючит? Если нет, то может быть ещё что и от соседнего прибора “прилетает”.
Как вариант попробуйте его отдельной линией от сплиттера подключить.
Да, один и тот же прибор, попробовал в линию терминатор ставить не помогло. Вчера на мероприятии не только моргал, бывало вообще погаснет и ездит по пан/тилт, потом как будто одумается и снова встанет в положение и начинает светить…
Сплиттер не использую, подключаю цепочкой их.
Как вариант ищите непропай на платах.
Тоже к этому склоняюсь.
Возможно сгорел датчик “положения в пространстве”(как он точно называется не знаю). иными словами, голова НЕ ПОНИМАЕТ в каком положении она находится, вот и перезагружается (ездит по пан/тилт) потом начинает делать последнее, что запомнила но опять не понимает где находиться…
днее
