TouchOSC - это приложение, которое позволяет Вам посылать, а также получать Open Sound Control сообщения по Wi-Fi, используя протокол UDP. Приложение позволяет дистанционно управлять с помощью обратной связи программным и аппаратным обеспечением, которое реализует OSC протокол, такой как Apple Logic Pro/Express, Renoise, Pure Data, Max/MSP/Jitter, Max for Live, OSCulator, VDMX, Resolume Avenue 3, Modul8, Plogue Bidule, Reaktor, Quartz Composer, Vixid VJX16-4, Supercollider, FAW Circle, vvvv, Derivative TouchDesigner, Isadora и другие. Особенности управления: - Фэйдеры. - Вращающательное управление. - Кнопки. - Тумблеры. - XY пады - Мульти-фэйдеры. - Мульти-переключатели. - Светодиоды. - Ярлыки.
ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ
- Ваше android или ios устройство и ПК должны быть подключены к одной точке WiFi. 2. Скачайте и установите на ПК приложение TouchOsc Bridge . 3. Запустите TouchOsc Bridge на ПК, затем TouchOSC на телефоне/планшете. 4. Зайдите в раздел OSC и введите IP адрес ББ или выберите из списка Found Hosts. 5. Зайдите в раздел Midi Bridge и введите IP адрес ББ или выберите из списка Found Hosts. 6. Запустите секвенсор на ББ и пересканируйте Midi устройства. В FL Studio это Options - Midi Settings - Rescan midi devices. Убедитесь, что TouchOSC Bridge стоит галочка Enable. 7. Далее выберите на телефоне/планшете Layout и далее Done!
СКРИНЫ ПОД СПОЙЛЕРОМ
Спойлер
ВИДЕО ПОД СПОЙЛЕРОМ
Спойлер
Друзья если статья оказалось вам полезной не скупитесь на лайки. Спасибо.
