Управление генераторами огня и дыма по музыкальному треку
Здравствуйте! Задачка следующая: Дано: Генератор огня (2 штуки) Генератор дыма (1 штука)
Сценическая инсталляция, которая в определенный момент должна быть активирована (необходимо подать к ней питание) Задача: Запрограммировать управление всем этим по музыкальному треку (читай звуковому файлу), чтобы при воспроизведении файла все это начало работать и каждое устройство срабатывало в определенный момент времени. Иными словами, нужно чтобы на такой-то секунде музыкального трека срабатывал генератор огня, на такой-то - дым, на такой-то еще что-то и т.д…с минимальным вмешательством человека, потому как посадить за пульт просто некого. Возможно ли это в принципе и что для этого нужно? Буду благодарен за ответ!
Если ваши генераторы имеют DMX - интерфейс, то можете взять вот здесь http://svetovik.info/topic/603-prodam-usb-dmx-kontrolleri/ устройство номер 8 и изучать программу Sunlite Suite.
