Управление лебедками по DMX.
Здравствуйте, коллеги. Имеются лебедки микрофонные “Галилео” , простенький пульт DMX как на фото. Суть вопроса в чем…Я выставил на лебёдке DMX адрес 1 и первым фейдером DMX пульта теперь управляю лебедкой вверх-вниз (на лебедке установил положение крайних точек). Но возникает проблема:лебедка останавливается только в крайних положениях. А если я фейдер устанавливаю например в середине, ну на 50%, все равно лебедка не слушается. Что такого волшебного надо нажать, чтобы где я остановил фейдер, на столько лебедка размоталась например и дальше не шла?
Я не знаю как удалить тему, но проблему решил.
Напишите решение проблемы, если несложно. Может кому то ещё пригодится.
На самой лебёдке необходимо установить во 2 пункте DMX адрес, которым вы регулируете её положение, в 3 пункте DMX адрес для управления скоростью движения, в 6 пункте поставьте масштабирование микрофонного положения “ON” и в 7 пункте (инверсия движения) тоже ставим “ON”  Далее лебёдка управляется на пульте двумя каналами, в зависимости от назначенных адресов. В данном случае это 1 и 2 фейдеры. Всем спасибо, успехов!)
